Em đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.
Tivi sony 2168 cần giúp
áp ở 3 ca tốt là bao nhiêu volNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Từ 100 đến 130v bác ạ. hình ảnh và hiển thị bình thường chỉ mỗi nổi đường hồi thôi, Bác có cao kiến gì giúp em vớiNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtáp ở 3 ca tốt là bao nhiêu vol
ĐT:0937037050
bạn kiểm tra đường lấy xung mành về ic giải mả xem sau.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTừ 100 đến 130v bác ạ. hình ảnh và hiển thị bình thường chỉ mỗi nổi đường hồi thôi, Bác có cao kiến gì giúp em với
Bạn kiểm tra R 702/680k(hình như thếNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.
)trên board đuôi đèn xem sao nhé.
R này từ biến trở G2 vào nguồn 200v phải ko bác R này vẫn tốt chỉnh G2 vẫn thay đổi điện áp màNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBạn kiểm tra R 702/680k(hình như thế
ĐT:0937037050
Đúng rồi bạn ạ.Các tv Sony Model KV-2185/2168 hay bị đứt hoặc tăng trị số R 702 dẫn đến pan như vậy.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtR này từ biến trở G2 vào nguồn 200v phải ko bác R này vẫn tốt chỉnh G2 vẫn thay đổi điện áp mà
R này thì ko phải rồi các bác ạ e đã thay thử từ đầu rồi. Vẫn chưa làm được bác nào có cao kiến gì ko giúp e với. bị tia quét ngược giống như chỉnh G2 cao quá vậy. hình ảnh bình thườngNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtĐúng rồi bạn ạ.Các tv Sony Model KV-2185/2168 hay bị đứt hoặc tăng trị số R 702 dẫn đến pan như vậy.
ĐT:0937037050
Mình nghĩ máy bạn do khối xóa trong IC 8375 ko làm việc ,bạn nên k.tra tất cả lk xung quanh 8375 và phần vert xem sao !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtKo phải đèn bác ạ hút trống chân ik ra thì mất hình mất cả đường hồi luôn màn hình tối thui hiển thị vẫn tốt.
ban thay dien tro lay nguon 200v tu cao ap ra di banNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn kiểm tra lại xem có phải là đèn chạm tia không .
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
