Em đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.
Tivi sony 2168 cần giúp
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtáp ở 3 ca tốt là bao nhiêu vol
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTừ 100 đến 130v bác ạ. hình ảnh và hiển thị bình thường chỉ mỗi nổi đường hồi thôi, Bác có cao kiến gì giúp em với
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBạn kiểm tra R 702/680k(hình như thế)trên board đuôi đèn xem sao nhé.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtR này từ biến trở G2 vào nguồn 200v phải ko bác R này vẫn tốt chỉnh G2 vẫn thay đổi điện áp mà
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtĐúng rồi bạn ạ.Các tv Sony Model KV-2185/2168 hay bị đứt hoặc tăng trị số R 702 dẫn đến pan như vậy.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtKo phải đèn bác ạ hút trống chân ik ra thì mất hình mất cả đường hồi luôn màn hình tối thui hiển thị vẫn tốt.
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn kiểm tra lại xem có phải là đèn chạm tia không .
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
