Mình sửa ti vi tàu không chạy k/t thấy con thạch anh tròn to hơn cái tăm chút xúi trên thân ghi kdsok bị đứt mất chân ,không biết có phải là thạch anh dao động ic vi tính hay không? mà tìm mấy vỉ cũ không có.vậy mua ở đâu?hay có con nào tương đương.bác nào biết chỉ giùm thanks. (ic vi tính LC863328b ic giải mã la76878a)
anh chị em trên diễn đàn cho em hỏi thạch anh KDSOK .
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtLay o may cai dong ho dien tu treo tuong hay vi tau cu hoac o tro joj day loai nay
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình lấy con thạch anh ở vỉ tàu cũ chẳng thấy số má gì lắp vào thì mở nguồn máy chạy nhưng không ổn định không biết có phải do thạch anh nữa không? bác nào biết chỉ giúp với.thanks.
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtthay 2tu pi thạch anh xem sao bạn hút chan con mở nguồn ra xem sao
Thay thạch anh là được thôi mà.
Thạch anh này chuẩn có f 32.768HzPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtĐứt chân thạch anh rồi còn thay mấy sửa cái gì nữa hả a.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã quan tâm em thay thạch anh như bác phuongdt- hd cho trị số f32.768Hz là chạy ngay.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
