Anh em ai biết cách mở SV máy belco trên xin giúp đỡ ........ thank nhiều .......
xin giúp mở service tivi Belco 21P75 .
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtAnh em ai biết cách mở SV máy belco trên xin giúp đỡ ........ thank nhiều .......
VII- Benlco
1 – Loại 1
14 BS88; 21 BS 3X; 21BS9FX...
Cách mở service như sau:
- Ьưa Vol = 0.
- Nhấn và giữ fím mute (menu) trên TV sau đó nhấn tiếp fím Display trên Remote màn hình sẽ hiên chữ: S-Mode.
- Nhấn thêm fím Display lần nữa
- Sau đó cân chỉnh như những loại máy khác.
2 – Loại 2:
21BH4X; 21BH75.
Cách mở service
- chọn về kênh 12.
- đưa Vol = 0.
- Sau đó nhấn fím mute trước khi hiển thị Vol bị mất trên màn hình. Khi này trên màn hình sẽ hiện chữ D-Mode.
- Khi này cách làm cũng như những máy khác.
3 – Loại 3:
21BL5
- nhấn Recall trên Remote.
- Nhấn fím Vol trên TV để đ¬a vol=0 (nhấn và giữ).
- Nhấn Recall lần nữa. Trên màn hình sẽ hiện chữ Factory.
4 – Loại 4:
C21BE21C; C21BE21D; C21BE29.
Cách mở service nh¬ sau:
- nhấn và giữ fím Vol- trên TV và đồng thời nhấn fím Display trên Remote, màn hình sẽ hiện chữ S ở góc.
- Nhấn 10x màn hình sẽ hiện lằn sáng ngang.
- Nhấn 10x lần nữa trở lại bình thường.
5 – Loại 5:
16BS6X.
- Nhấn Vol = 0.
- Nhấn và giữ fím Vol- trên TV đồng thời nhấn tiếp fím Display trên Remote. Màn hình sẽ hiện chữ S-Mode.
6 – Loại 6:
21BH02X; 25BH02X; 29BH02X.
Cách mở service
- chọn chư¬ơng trình TV về kênh số 12
- đổi chương trình lên kênh 38.
- Vào menu chức năng đến mục Poslook (khoá vị trí)
- Nhấn lần lượt các fím: Mute --- 1 ---2 --- 3 --- 8. trên Remote.
Màn hình sẽ hiện chữ “S-Mode”.
7 – Loại 7:
C21BE28X.
- nhấn và giữ fím Vol- trên TV và đồng thời nhấn fím Display trên đkx, màn hình sẽ hiện chữ S ở góc.
- Cách chỉnh còn lại cũng như¬ những loại khác.
8 – Loại 8
21 BH 95X
- Nhấn Pro+/- trên Remote hoặc trên TV chọn kênh 12 (Không dùng fím số)
- Nhấn fím số trên TV chọn chương trình 38.
- Nhấn Menu trên TV hoặc trên Remote cho đến hiển thị đặt vị trí.
- Nhấn liên tiếp: Mute --- 1 --- 2 --- 3 --- 8 trên Remote. Màn hình sẽ hiện D-Mode.
- Nhấn Pro +/- và Vol +/- để thay đổi các thông số cần chỉnh.
- Thoát D-Mode: Power off.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn lấy remote tQ nhấn thử được kg.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
lâu vậy mà chưa dc hả bác.
bác thử cách này coi nha
1.Chọn kênh 12.
2.Đổi đến kênh 38.
3.Bấm Menu đến POs LOCK
4.Bấm lần lượt các nut Mute-1-2-3-8 trên RM= vào mã
bên luồng mở sv tivi các loại có thứ bác cần đó.tim thử nhé
chúc vuiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtlâu vậy mà chưa dc hả bác.
1.Chọn kênh 12.
2.Đổi đến kênh 38.
chúc vui
MÌnh ko hiểu bước này "Bấm Menu đến POs LOCK" . xin giúp đỡ
Vật vã hơn 1 tuần lễ . ngồi gãy mấy cái ghế , rách hết mấy cái quần . Cuối cùng NOKIALAI tui tìm đc rồi. Cách mỡ sv cho tivi Belco Model 21P75 chạy IC tổng 8873 ( giống vĩ trung quốc ) là : Nhấn và đè volum ( - ) trên Tivi rồi nhấn nút " MSG " trên remote . Xin chấm hết . Cái đời thợ điện tử ...... hỡi ôi .............
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
