hnay phải nhờ các bác đây ah.em mới nhận con vtb.khách nói là cắm điện một lúc lâu máy mới chạy.máy chạy tổng 9370 em kiểm tra các nguồn đều tốt hết nhưng máy vẫn vậy. bác nào làm qua pan này rồi cho em ý kiến với ah
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
ok ngon rồi bác ah.luc đầu em cày phân tụ quanh xử ly nhưng ko có kq j hết.
chân thành cảm ơn bác nhé
lại một lần nữa em khốn khổ khốn nạn với nó các bác ah.máy chạy ngon lành bên video nhưng bên tivi thì hạt mưa không
có hình nhưng hạt mưa nhiều lắm.tiếng cũng sôi.em thay tuner ko có kq j.thay saw trung tần thì có tiếng nhưng hình ảnh vẫn vậy.dò đài thì nó ko dùng ở vị trí đẹp nhất.các bác giúp em với
Email :
bạn hãy trả lại zin cho máy rồi chép lại một chương trình khác cho nó thử xem sao . những dòng máy này AGC và AFT đều từ trong ic ra điều điều khiển , sai dữ liệu mình ko thể sửa mạch cho dc , chú ý , chép cho đúng moden nghe bạn , chứ ko 9370 của bạn dễ ra đi theo luôn đó !
làm nghề như tụi mình phải ôn hòa và từ từ giải quyết bạn mới có kết quả cao,nhất là đối với dòng vtb chạy 9370 thì đúng thật là khó xơi vì nếu nạp ko đúng fw sẽ sinh ra các bệnh như:ko đúng tuyến tính và sai dọc,ko thu được đài,tiếng bị sôi,mất av,hoặc khiễn bằng remote ko ăn........bởi vậy cần thiết phải bình tĩnh giải quyết khó khăn,vài lời góp ý!chúc vui và sớm giải quyết được khó khăn để lượm thật nhiều thóc!thân ái kính chào!
đúng là khó nhai thật các bác ah. chân thành cảm ơn hai bác nhé.ah bác có file rom cho em xin vói ạ
Email :
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
