bật máy lên,có đèn đỏ sau đó lại mat ngay đo nguồn B+có điện áp ra nhưng lại mất ngay.e đo nguội con đèn A 1668.CE bị thông mạch,thay con đèn khác vào không kịp đo thì nó lăn quay ra chết luôn.xin hỏi có bác nào đã làm qua pan này rồi thì giúp em với.em xin trân thành cảm ơn và hậu tạ
sửa giùm em con PANASONICH TC-21FX20V
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcó bác bảo em là thay đèn a 1106 vao là được nhưng em hỏi mua không được.có bác nào làm qua rồi có thể chỉ cho e biết .có thể thay thế con đèn nào khác được không.con đèn nào mà dễ mua một chút nhé
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCon A 1106 là con công suất , thay vào sao được, con A 1668 khó kiếm tương đương , chỉ có vài loại tam thay được như là A 940, A 1112, A 957/ 958. Vì chưa biết con này chay cho phần nào trong mạch nên khó cho thêm các số khác ! trước khi thay bạn nên kiểm tra nguội các linh kiện khác liên quan đến con này, chứ không thì lại cháy tiếp!Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
con máy này bệnh đầu tiên của nó là bị mất tiếng.sau đó bật máy cho chạy khoảng nửa ngày nó mới bị chết [vì bị nước mưa bắn vào máy lên không biết].xin hỏi ae ,có khi nào bị chết IC tổng không.ai có kinh nghiệm xin giúp e vớiLast edited by hongquang80; 07-11-2012, 02:01.
e đo nguội thấy con IC ổn ap 5 chân bị chết số của nó là.00BCOW[623 H95 ] ai biết con IC này ổn áp ra bao nhiêu vol thì cho e xin số điện áp của từng chân với.hay có thể thay con nào vào đực k.em hành nghề được vài năm rồi nhưng gặp rất ít máy pana nên chưa có kinh nghiệm.xin được giúp đỡ nhiều thanhk
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếte đo nguội thấy con IC ổn ap 5 chân bị chết số của nó là.00BCOW[623 H95 ] ai biết con IC này ổn áp ra bao nhiêu vol thì cho e xin số điện áp của từng chân với.hay có thể thay con nào vào đực k.em hành nghề được vài năm rồi nhưng gặp rất ít máy pana nên chưa có kinh nghiệm.xin được giúp đỡ nhiều thanhk
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtnhưng a quốc thái ơi con IC này ở trên thị trường có bán không vậy.hay là có thể lấy con IC 5 chân ở máy pana khác nhưng không giống số để cấy vào được không.a có sơ đồ chân của con ic nào có thể cấy vào được a cho em xin với
Tháo bỏ hẳn con IC ổn áp 5v ra .................... vì không có nguồn 5v thì nếu IC tổng sống vẫn phải làm việc = Đèn Xanh.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtQuan trọng hơn cả bạn xác định IC tổng còn sống không đã.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐể xác định con IC tổng 43X này còn sống hay không , không đơn giản chút nào , còn như tháo con ổn áp 5v ra, thì IC tổng "đi ngủ" rồi, làm gì có chuyện mất nguồn cung cấp mà "IC tổng sống vẫn phải làm việc " được hả Bạn?
Bạn xem kỹ lại con tổng 49X3F đi.
với loại đó chỉ cần 1,8 và 3,3 vôn (cấp trước là đã xác định được tổng sống hay chết rùi)
loại đó nó không phải cần chờ 5v đâu !
Bạn không lưu ý là nó có 1 chân mở lệnh nguồn từ tổng ra 1 chân tại con ic ổn áp 5v à và với tùy từng Model nó còn mở cả cho đường 8v nữa đó !
nhớ lưu ý nhe................... kẻo lại nhầm với chân 3,3 v cấp sau đó !
Còn thấy bạn nói rằng tháo con 5v ra mà tổng ngủ thì ............................... không biết nói gì với bạn nữa ! có lẽ chắc phải xem lại ............Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
0903252168...-
Hôm qua, 20:02 -
Hôm qua, 19:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
