Các bác cho em hỏi chút
  • Các bác cho em hỏi chút
    hiện tại em đang có con màn KONKA25" chết IC mành
    máy chạy IC mành TDA 8177F
    con này chay tới 3 mức nguồn -+12V và +45V cấp vào chân 3 của TDA 8177F
    thay TDA 8177 hay TDA 8172 vào ko dc nổ ngay phải hút bỏ chân 3 cấp nguồn +45V thì máy chạy nhưng hình ảnh bị toàn đường kẻ ngang
    các bác cho em hỏi con IC mành TDA 8177F có thể thay tương đương = con gì dc ạ
    hoặc bác nào có bán để lại cho em em tìm mua mãi mà ko ở đâu có bán con này
    gửi anh thông số con này.như em đã xem thì chân 2 là nguôn vcc và max là 40v và chân 3 đường phản hồi max là 70v.anh xem lại kỹ mạch xem có linh kiện nào hỏng không.chúc anh thành công.
      không phải này chạy 3 mức nguồn đâu anh.nó chỉ chạy nguồn đối xứng +-12v.còn chân 3 là chân phản hồi đó anh.chúc anh sớm tìm ra bệnh.
      unknewlock Tìm hiểu thêm về unknewlock
      • Ng.Phuong.5
        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
        bởi Ng.Phuong.5
        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
        hôm nay, 19:47
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Không biết...
        hôm nay, 19:45
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Không biết...
        hôm nay, 19:45
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Mấy con...
        hôm nay, 19:44
      • viettinh
        bởi viettinh
        hôm nay, 18:12
        Cách đơn giản...
        hôm nay, 00:04
      • Ng.Phuong.5
        bởi Ng.Phuong.5
        Mấy con...
        Hôm qua, 22:44
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 19:02
      • tuyennhan
        bởi tuyennhan
        Hôm qua, 15:43
      • tuyennhan
        bởi tuyennhan
        Hôm qua, 15:28
