ti vi tcl mất hiển thị
  • ti vi tcl mất hiển thị
    tcl chạy tổng tb1238 vi xử lý 87cm38
    đã kiểm tra rất kỹ đường vsync và hsync đều không có vấn đề gì .
    có điện áp cấp cho ic 87cm 26 và 27 là 3,8v và 4,7 v.
    đã thay thử tổng và vi xử lý ,đã kiểm tra các chân tổng 29, 28 và 22 23 24 25 dẫn đến vi xử lý đều tốt.
    đã thay thạch anh và nhớ luôn lạp chương trình các loại nhưng tình trạng em vẫn thế không có hiển thị
    kiểm tra chân g,r,b xuất ở bo đuôi có đủ trên 1v
    bạn thay thử mấy con r ở gần chan số 7 ic mành .đường dẫn tới ic vi sử lý,chắc là có con r nào bị tăng trị số hoặc là bị gãy..chúc may mắn
      Mình đã kiểm tra chỗ đấy hết rồi thay cả ic mành và 1 số tụ ở đấy luôn không được. MÀ MẤY CON TRỞ 315 VÀ 316 NÓ ĐÂU CÓ DÙNG. Không biết ngoài chỗ hiển thị ở mấy đường đấy ra còn có ở chỗ nào nữa không. Giả sử bo đuôi lỗi
      nó có mất hiển thị không nhỉ
        Mình đã có lần lấy nguyên 1 bo còn sống cho 2 cái chạy cùng lúc đo so sanh luôn cũng không được thấy nó có điện áp giống hệt nhau .
          Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
          lỗi boar đuôi không mất hiển thị đâu bạn , có 2 xung lên quan đến hiểu thị là fh và fv , nếu vetical bạn làm kĩ rồi thì phải xem fbt đó ,phải có 2 xung định vị ngang doc mới có hiển thị , có lần mình gặp pan mất hiển thị là do độ fbt bị ngược xung đó bạn , bạn có lược đồ để xem 2 xung tới con khiển chưa bạn ?
            Thế à. Mình chưa có máy hiện sóng. Thôi thì bạn gửi luôn dể mình và anh em trên diễn đàn coi xem , mà lần trước bạn khắc phục như thế nào chỉ cho mình trên sơ đồ được không để dẽ theo dõi. Mình nhớ con đấy co lần rỗi mình thay cả cục cao áp luôn tóm lại chẳng có gì mà không đụng tới. (đúng là đầu tiên thì hiển thị bắt được an ten luôn. Mình kiểm tra đường av cắm vào đầu tiên thấy hình nhòe nhòe. Sau đó mình chuyển đến cái dắc cắm ở hông thì mất luôn. Ngày hôm sau mình bật lại có hiển thị xong lại mất luôn từ đó) mình cũng hỏi mấy người trên diễn đàn và họ đều bó tay rôi. Mình muốn sửa xem nó hỏng cái gì ,rất mong các bác chỉ dùm các bác cần các thông tin gì từ con này mình đều cung cấp hết.
              bạn thay con ic mành đi bạn, pan này mình gặp rồi. chúc thành công
              Điện tử-Vi Tính
              QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
              ĐT:0977521678-0993011977
              yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
                Có điện áp cấp cho ic 87cm 26 và 27 là 3,8v và 4,7 v.
                kiểm tra đường xung dọc và ngang đưa về,và thay thử q004,q005 nằm gần vi xử lý xem sao nhé
                NO NO
                NO NO
                  2 q004 và q005 con đấy mình rút hẳn 3 chân lên đo rồi. sống. ic mành mình cũng rút ra đo so sánh với con con sống và cả cắm con mới vào vẫn thế. đã dùng xêtoon rửa mạch rồi.
                    hai con q004 và q005 cứ thay hẵn vì khi rỉ nhẹ khó mà đo so sánh được ,cứ thử đi sẻ biết
                    NO NO
                    NO NO
                      pan này mình kg nhớ lắm nhưng có thể đứt cuộn L 003..R042 100k
                      chúc thành công.
                      ĐIỆN TƯ-NGỌC ĐÀN
                      15A THANH NIÊN ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH
                      ĐT 0948203224
                        q004 và q005 mình đã thay mới rồi . cuộn l003 và r042 đã kiểm tra rồi . em nó vẫn thế .
                          Cuộn dây bạn nên thay mới hoặc kiếm cuộn trong máy thịt đúng trị số mới được (đo ko đứt nhưng nó chạm thì bạn đâu phát hiện được),kể cả R hay tụ liên quan tới cuộn osc này cũng thay mới thử xem !
                            nói chung mình thay cũng nhiều rồi đấy lấy đúng linh kiện bo tcl khác đắp qua. thôi bây giờ mình sẽ lấy hết các linh kiện của 1 con tcl còn lên hình hiện thị đắp hết qua xem nào lạm lại toàn đường vẹt trước các bác theo dõi em này nhá.
                              hút bỏ chân Fh từ cao áp ra bỏ đi lấy Fh từ chân đốt tim lấy về xem có dc ko bạn
                              phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
