Nguyên văn bởi phamvanhuong
ti vi tcl mất hiển thị
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếttcl đảm bảo đúng của nó bởi vì đang lên hình tự nhiên mất. mình đã câu rồi không ăn thua.
nhân tiện mình cũng đang dính vào em hitachi sử dụng ic tổng 9381. máy bị hiện tượng chỉ xuất hiện đường hồi ngang thấy mấy con diotzener d501 ,d502,d503,d512 bị rạn. (Ký hiệu hzs9c3) không có cái để cha mình đoán nó là 9,3v và diotzener mình chỉ có 9,1v thay vào thì thấy nó cũng xuất hiện đường hồi ngang được một lúc thì nó về chế độ bảo vệ không cho cao áp chạy. con này dùng nguồn b+ có 90v thôi kiểm tra đủ( mình dựa vào con tụ ở đường b+ để khẳng định nó là đúng vì chỉ có 100v thôi.) các bác nào đã gặp qua ban này rồi giúp em với được không.Attached Files
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtà cái chuyện lạp thế này mình lạp nhớ mới rồi . lấy chương trình trên mạng vẫn thế . vặn núm cao áp secreen lên cao thì ti vi tự ngắt bảo vệ. còn lược đồ nó cũng giống như con tda9365 mình đã kiểm tra 2 con rồi. chỉ khác con msp417 thay bằng vỉ dùng con tda9859 . mình chưa có hướng để tìm toàn đo vớ vẩn thôi. mong các bác tham mưu. bạn manhnha11 đề xuất thêm kiểm tra phần gì thì cứ nói theo sơ đồ đấy nhá .
thử chiếu đầu AV xem sau,kiểm tra linh kiện quanh ic tổng ->thay thử ic tổng.
à mình thay d504 của nó là 7,2v mình không có thay 7,1v được không. thấy màn hình sáng có hiện chữ hi ta chi rồi.nhưng mà vẫn còn xuất hiện vân sáng ngang lăn tăn dao động nhanh trên màn hình. cắm an ten thì hình dao động từ trên xuống, tiếng rất ồnLast edited by phamvanhuong; 15-11-2012, 11:57.
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtthôi mình kiểm tra lại ic chắc chắn đã. chứ mua ic này còn phức tạp lắm . mua nhầm phải ic trắng thì cũng không chạy. mua ic mà lạp cho máy sam sung hay máy lg thì cũng không chạy.
cám ơn bạn Quocthaibmt mình đã bê cả đèn hình và có cả quận đấy yoke rồi . vẫn thế .còn ic mình đã thay rồi lấy 2 bo giống hệt nhau luôn từng chỉ số linh kiện luôn . cũng thông báo luôn mình đã sửa xong em hitachi rồi hình tiếng đều tốt. sau khi còn mỗi ban cuối mình thay nhớ cũ của nó vào thì tất cả đều tốt luôn . bây giờ mình hết việc rồi lại lôi con tcl ra chọc ngoái tiếp thôiLast edited by phamvanhuong; 15-11-2012, 15:05.
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcám ơn bạn Quocthaibmt mình đã bê cả đèn hình và có cả quận đấy yoke rồi . vẫn thế .còn ic mình đã thay rồi lấy 2 bo giống hệt nhau luôn từng chỉ số linh kiện luôn . cũng thông báo luôn mình đã sửa xong em hitachi rồi hình tiếng đều tốt. sau khi còn mỗi ban cuối mình thay nhớ cũ của nó vào thì tất cả đều tốt luôn . bây giờ mình hết việc rồi lại lôi con tcl ra chọc ngoái tiếp thôi
hitachi hư nhửng gì vậy bác,cho anh em biết với.
TCL theo sơ đồ chân 22,23,24,25 là chân hiển thị màu sắc khó có thể hư 4 đường 1 lúc.chân 25,26 là chân định vị ngang dọc của hiển thị trên màn hình, nếu không có máy đo sóng thì bạn dò mạch rồi đo ôm từng linh kiện trên đường nầy cũng ít. nếu tốt chì còn lại 2 chân 26,27 là chân tạo dao động cho mạch hiển thị, kiểm tra cuôn dây đặc biệt 2 tụ pi nối mass hay hư
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtkiểm tra những đường đấy hết rồi nó đều tốt đều không đứt mạch . nó như ma đấy rút hết cả tổng và vi xủ lý cắm xang máy khác đang hoạt dộng thì nó chạy tốt. ma cắm lại vào bo đấy nó lại mât hiển thị tức qua mình vứt vào 1 góc rồi.
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
