em có con máy samsung ban đầu đề nguồn lên thì máy chạy nhưng có một chỉ trăng nằm ngang.sau đó em rút điện ra và cắm lại nhưng máy lại không chạy.lấy tay sờ vào chân dao động thì máy lại chạy.vẫn bị một chỉ trắng nằm ngang.nếu cứ đề vài lần như thế thì sẽ bị chết ic nhớ.đo nguồn [- +]16,5vol và nguồn 5vol vẫn còn đủ.em chưa xác định được máy chết cái gì.anh em nào đã gặp qua pan này thì xin chỉ giùm.thankss trước
Tivi samsung cs-17k10ml chạy ic tong 9381 cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtmình đã thay ic mành rồi nhưng vẫn không được.nguồn [- +] 16,5vol vẫn đủ.có khi nào bị chết ic tổng không nhỉ
Gop y pan nay
Bạn đã thay Ic Nhớ nếu là ic trắng thì ko chạy đc đâu.tui đã gặp pan này.mất âm thanh chưa chắc bị hư công suất ât.màn hình bị đường sáng ngang chưa chắc là Vert có vấn đề.đã thay ic tổng(nếù tốt)nên thay ic nhớ luôn.mà phải là của model đóhỷk;i'[o
P
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
