Tivi samsung cs-17k10ml chạy ic tong 9381 cần giúp đỡ
  • Tivi samsung cs-17k10ml chạy ic tong 9381 cần giúp đỡ
    em có con máy samsung ban đầu đề nguồn lên thì máy chạy nhưng có một chỉ trăng nằm ngang.sau đó em rút điện ra và cắm lại nhưng máy lại không chạy.lấy tay sờ vào chân dao động thì máy lại chạy.vẫn bị một chỉ trắng nằm ngang.nếu cứ đề vài lần như thế thì sẽ bị chết ic nhớ.đo nguồn [- +]16,5vol và nguồn 5vol vẫn còn đủ.em chưa xác định được máy chết cái gì.anh em nào đã gặp qua pan này thì xin chỉ giùm.thankss trước
    bạn thay thử con ic mành đi bạn. chúc thành công
    Điện tử-Vi Tính
    QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
    ĐT:0977521678-0993011977
    yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
      mình đã thay ic mành rồi nhưng vẫn không được.nguồn [- +] 16,5vol vẫn đủ.có khi nào bị chết ic tổng không nhỉ
        mất dao động , chết vert , mất nguồn vert
        bạn kiểm tra kỹ phần vert là làm đc bệnh này không khó
          máy này bạn nên thay tổng đi là vừa.khỏi bàn
          ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
          TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
          THỊ XÃ NINH HÒA
          Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
            Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viết
            bây giờ bạn phải xác định được công xuất mành đã chạy chưa can nhiễu xem mành có bung ra không? nếu bung thì hãy k/t dao động mành đưa về.nếu không có xung ngay chân ic tổng thì hãy nghĩ đến tỏng chết,chụi khó k/t kỹ thì mới biết được nó hỏng gì chứ.
              Gop y pan nay
              Bạn đã thay Ic Nhớ nếu là ic trắng thì ko chạy đc đâu.tui đã gặp pan này.mất âm thanh chưa chắc bị hư công suất ât.màn hình bị đường sáng ngang chưa chắc là Vert có vấn đề.đã thay ic tổng(nếù tốt)nên thay ic nhớ luôn.mà phải là của model đó
              hỷk;i'[o
              P
              hongquang80 Tìm hiểu thêm về hongquang80
