Mình đang gặp em TCL mã 21M85S đời SlimFlat, khiển zin theo máy có 3 nút F1 F2 F3. Giờ muốn mở service để cân bằng đen trắng lại mà thử hết các kiểu không mở được. Vol - Display hay Vol - 000 đều không mở được. Tháo cả khiển ra tìm nút service mà cũng không có. Bác nào biết cách mở service em này không chỉ giúp mình với. Cám ơn các bác nhiều
Giúp mở service em TCL 21M85S
Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viếtMình đang gặp em TCL mã 21M85S đời SlimFlat, khiển zin theo máy có 3 nút F1 F2 F3. Giờ muốn mở service để cân bằng đen trắng lại mà thử hết các kiểu không mở được. Vol - Display hay Vol - 000 đều không mở được. Tháo cả khiển ra tìm nút service mà cũng không có. Bác nào biết cách mở service em này không chỉ giúp mình với. Cám ơn các bác nhiều[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
ae diễn đàn ơi giúp tôi với .tôi đang làm con tcl model 21h91us( loai có fims cảm ứng hàng ld vớivn) nó bị lỗi phần mềm nó chạy ic tổng 11135sp .tôi đã dung phần mềm của con 21m63 cũng chạy được nhưng máy bị co 2 bên và cả méo gối nữa mà ko tìm cách vao servit được xin ae giúp đỡ.tôi đã thử dùng mấy cách sau mà van ko được.1/là đưa fim vol dow về số 0 rồi ấn số 0 tren remove 3 lan cung ko dc.cách 2 tôi dùng đưa vol về 0 rui ấn fim diplay cũng ko vào được .e nói sơ vậy để các bác giúp e .á phai nói thêm nưa là loai nay tren remove cua no có 3 fims đỏ cam va blu nữ các bác giúp em với
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
