TIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..
Xin các sư huynh giúp tivi ráp mạch trung quốc
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKiểm tra lại con V703 gần chỗ mắt thu IR đó , nó bị hư thì khiển không chạy được đâu!
Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtbạn thay 2 tụ 15p và 18p ở hai chân thạch anh đi.....
có lần mình bị không khiển được-kh màng hình xanh- kh hiển thị luôn.... thay IC vetical chạy tốt.... chúc bạn thành công.....
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtc vetical là IC mành đó bạn máy china chay LA 78040 cũng hay bị pan này
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh.đời này chạy ic mành LA7840.theo em nghỉ trung quốc đời này không có bảo vệ láy sung từ ic mành!!!!
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh đã giúp đỡ 2 cái tụ pi này mình đã thay rồi đồng thời em cũng xấy mạch nóng luôn.(thay ic vetical là gì vạy huynh em không hiểu ) huynh có sơ đồ đời này không cho em xin !!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
