TIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..
Xin các sư huynh giúp tivi ráp mạch trung quốc
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKiểm tra lại con V703 gần chỗ mắt thu IR đó , nó bị hư thì khiển không chạy được đâu!
Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtbạn thay 2 tụ 15p và 18p ở hai chân thạch anh đi.....
có lần mình bị không khiển được-kh màng hình xanh- kh hiển thị luôn.... thay IC vetical chạy tốt.... chúc bạn thành công.....
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtc vetical là IC mành đó bạn máy china chay LA 78040 cũng hay bị pan này
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh.đời này chạy ic mành LA7840.theo em nghỉ trung quốc đời này không có bảo vệ láy sung từ ic mành!!!!
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh đã giúp đỡ 2 cái tụ pi này mình đã thay rồi đồng thời em cũng xấy mạch nóng luôn.(thay ic vetical là gì vạy huynh em không hiểu ) huynh có sơ đồ đời này không cho em xin !!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi bqvietThiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.hôm nay, 17:22
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Tiếng Anh, Đình Thường phải nói là rất tệ, khiến việc giao tiếp đời thường thôi cũng khó chứ nói gì về kĩ thuật.
Nhân tiện, nhờ các bạn, các bác xem giúp thư ĐT viết thế này liệu có thể gửi tới địa chỉ nhận hay chăng,...-
hôm nay, 11:52 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi vi van phamUống rượu 1 mình, thấy trang này nhớ lại cách đây vài chục năm hàn thiếc với inox cực kỳ khó, phải dùng acid Hcl tác dụng lên kẻm Zn để có Zncl2 làm thuốc trợ hàn, lúc đó làm gì có acid Hcl và thuốc trợ hàn?
Cái khó bó cái...Hôm qua, 23:05 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Nếu chú tâm thì học tiếng Việt cũng đủ rồi, thừa sức làm việc rồi.
Nhưng có hiểu điều đó không mới là vấn đề. Khi mà học ngoại ngữ để đi đạp xích lô đón khách???...-
Hôm qua, 21:27 -
bởi xenopus123Cần hỗ trợ mạch đồng hồ vạn niên 89c52 ds1302 ds18b20 dùng 16 led 7 đoạn
Hôm qua, 21:24 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Nhìn kỹ hàng đi cu. Chứ ra đường cứ thấy đàn bà rồi bảo:
- Tôi cũng có vợ như thế....
Đảm bảo cu nát người luôn....-
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
