tivi china can giúp
  • tivi china can giúp
    tình hình là em vừa nhận được chú ti vi vỉ trung quốc nắp đèn vi tính bệnh là hình rất mờ và có những tia như đường hồi nhưng nó chéo 2 góc màn hình đã kiểm tra 3 tia rgb 180v chỉnh các pu cút g2 nhưng vẫn không biến chuyển kô piết có pải do đèn kô nhưng mình kô có đèn để tét ae ai đã từng gặp pan xin giúp thanhs ae
    Bác ở đâu mà vẫn còn sửa loại này, TV sử dụng đèn vi tính như là một thời để tận dụng thôi. Nó chỉ dùng tạm thời và kiếm tiền cho 1 thời, giờ hỏng thì cũng khó nói, trước tiên bác đo thử G2 xem đc bao nhiêu volt kiểm tra thử cao áp em sợ triết áp cao áp hỏng rồi, nếu nổi đương hồi chưa chắc màn đã hỏng. vài lời góp ý cùng bác
      kiểm tra đường 180V máy bác chắc đứt trở đường 180v rồi
        Bac unknewlock cho em hỏi nếu đứt trở 180V thì còn ánh sáng không ạ?
          mất 180V thì máy sáng lên và nổi tia quyét ngược nhưng không có hình, trường hợp của Bạn có hình mờ, vậy cơ bản là chết đèn hình.
            180v tốt bác ah còn g2 thì vẫn bt có điều tăng nên thì kô có tí hình nào giảm xuống thì có nhưng rất mờ mình thử tét vào đèn 14 thường thì cũng tạm đươc nhưng do đèn già nên hay sao ấy mà thấy kéo theo mạng có điều hình dãn ngang dãn dọc kinh khủng mà nhân đây ae cho mình hỏi giả sử mình muốn co mành lại thì tác động vào phần nào là nhanh nhất mình vào mã chỉnh cho hết về o mà vẫn dãn chắc có lẽ do con đèn vi tính kia bị già rùi cũng nên
              Có lẽ mạch điều chỉnh dãn ngang hỏng, bạn kiểm tra đèn công suất điều khiển dãn ngang xem có chập không
                Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
                Dù là CRT vi tính hay CRT thường bạn đo phát xạ 3 tia cũng biết tương đối mà ! Kiểm tra kỹ lại đường ABL đi.
                Nếu muốn xài lại CRT thường thì trả lại zin của mạch (tụ xuất ngang và cuộn dây nối với đầu âm của lái) rồi chọn dây đỏ của lái vào cọc có màn hình bun vừa đủ là ok !
                  Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
                  mành mún hỏi về co v mành cơ còn dòng thì mình làm được tất nhiên là thay r xung quanh lk khối mành nhưng mình mún hỏi là tác động nào phần nào để co được mành lại 1 cách hiệu quả cơ
                    nếu là tivi chi nao có thể vào sevit chỉnh lại dc mà
                    NGỌC CHUNG
                    đt:0985204358
                      Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viết
                      mình vào secvit rùi chỉnh xuống mức thấp nhất nhưng vẫn dãn thế mới bực
                        Anh thay đổi trị sổ R459(thoát mành) 1,5 Om nếu giãn anh thay tăng trị số thêm chút.co thì ngược lại cân chỉnh cho vừa đủ bằng servicer
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                          Như vậy bạn xem lại cuộn lái dọc của CRT thường có phải nối tiếp 2 cuộn lại ko,nếu đúng thì nhả ra đấu song song lại là ok !
                          ting Tìm hiểu thêm về ting
