Bác nào có Rom con này cho em xin.
Xin rom tivi SANYO CW29YS2
Không ai có à, vậy bác nào sửa được ROM này thì giúp em với SANYO CW29YS2. Máy chạy tầm 5' là tắt, rồi tự động kích nguồn lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtKhông ai có à, vậy bác nào sửa được ROM này thì giúp em với SANYO CW29YS2. Máy chạy tầm 5' là tắt, rồi tự động kích nguồn lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Có thử đủ chỗ rồi nhưng không thấy, mới mua IC mới thay vào nhưng không có, người ta bán IC tương đương kèm IC nhớ thành một bộ. Thay vào thì không tắt nữa nhưng bị co hình và méo gối, do không biết mở mã nên thay lại IC nhớ gốc của máy thì bị bịnh cũ. Nếu không bác nào có ROM hay sửa ROM thì chỉ cho cách mở mã
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
