[Hỏi] Thay sò dòng
  • [Hỏi] Thay sò dòng
    Sò dòng (sò ngang) khi thay cần chú ý những yếu tố gì ạ ?
    Số má trên con sò có quan trọng không ?
    Sò cho tv 14inch và 21inch thay cho nhau được không ?
    Nếu đi mua sò về sẵn để dành thì mua loại nào ?
    Xin các bác chỉ giáo ạ !
    Đừng xấu hổ khi không biết,chỉ xấu hổ khi không học.
    (ngạn ngữ Nga)
    -sò có 2 loại: có diod và không có diod. Phải thay đúng loại
    -21" thay cho 14" thì được, ngược lại thì không. sò chạy cho 14" amper thấp hơn 21", tương tự 21" thấp hơn 25". Nếu mua dự trử thì lựa loai amper cao thì thay cho cái nào củng được. Nhưng amper cao lúc nào củng mắc hơn.
      Cho em hỏi luôn là công suất sò có thể nhận biết như thế nào ạ? Tức là làm sao biết loại nào công suất cao mà mua ạ ?
        Tiện thể cho em hỏi luôn giá tham khảo khi mua để em lấy ít kinh nghiệm vs ạ, xin cảm ơn.
          Sò ngang thì đúng là có rất nhiều loại,nhưng để mà thay được vào máy chạy ổn định thì cấn thay sao cho số A phù hợp.
          Với các máy <21" thì cần có A khoảng 6A.Mình thì thường máy <21" mình toàn thay D2499 Zin là chạy ok miễn bàn(8K 1 em tháo máy)
          Còn máy 25 29 thì phải thay loại có A lớn hơn 8A
          Phương -Hải Dương
          Fb
          dkhuong88 Tìm hiểu thêm về dkhuong88
