các bác cho e hỏi tí là tại sao tự nhiên ti vi nhà e sao lại mất kênh nhỉ? 1 số kênh vẫn bắt được bình thường còn đâu mất tăm ý ạ.mặc dù đã dò lại nhưng vẫn thế.k hiểu sao nữa.e là dân điện tử nhưng vẫn đang học chưa biết gì nhiều mong các bác giúp e với.cảm ơn các bác rất nhiều ạ
ti vi mất kênh
mất 1 số kênh đài thường là mất sóng ớ 1 bank tần nào đó [VLF-VHF-UHF] do các nguyên nhân sau;hư lock TUNER,lổi ic khiển ,lổi ic nhớ,hư các linh kiện liên quan đến mạch đổi bank tần.có kiểm tra tìm nguyên nhân từng phần mới định bệnh được.
Nguyên văn bởi sonkinh.vn Xem bài viếtnói như bác này thì nghỉ xem tivi đến khi nào sửa đc tivi..chẳng may ko sửa đc vs chuyển sang làm nghề khác thì cả đời nó ko đc xem tivi ah
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmất 1 số kênh đài thường là mất sóng ớ 1 bank tần nào đó [VLF-VHF-UHF] do các nguyên nhân sau;hư lock TUNER,lổi ic khiển ,lổi ic nhớ,hư các linh kiện liên quan đến mạch đổi bank tần.có kiểm tra tìm nguyên nhân từng phần mới định bệnh được.[MENTION][/MENTION]TRẦN TĂNG CƯỜNG
Nguyên văn bởi tienbichthuy Xem bài viếtbạn xài cáp thì mỗi nhà mạng khác nhau nhé có kênh có kênh không có. còn xài anten thì có vẻ anten bạn có vấn đề[MENTION][/MENTION]TRẦN TĂNG CƯỜNG
Nguyên văn bởi mylady92 Xem bài viếtbây giờ e phải kiểm tra từng bộ phận ạ? hay làm sao hả bác?
Nguyên văn bởi mylady92 Xem bài viếthỏng anten thì sao vẫn bắt được 1 số kênh chứ???chỉ có thể là niềm đam mê
Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtmới vào nghề mà kg chi tiết.ít ra thì cũng phải biết hiệu ,model thì ae chỉ cho bạn được chứ. kg có nữa thì chỉ giúp được chung chung thôi.[MENTION][/MENTION]TRẦN TĂNG CƯỜNG
Nguyên văn bởi mylady92 Xem bài viếtcần gì model đâu bác.ví dụ như hỏng điều khiển mới cần model chứ! còn hỏng mạch chẳng hạn thì cần gì model đâu ^_^
TiVi có nhiều hảng,mổi hảng có nhiều model,chúng có nhiều đời ,đời sau được cải tiến nhiều chức năng hơn đời trước,nói chung là máy nào kôg giống máy nào.Ic củng khác loại,loc tuner củng khác kiểu.cả đèn hỉnh củng khác.
muốn mọi người giúp mình,thì phải nêu lên pan của máy ,kiểu máy,hoặc máy dùng nhửng ic gì,bạn đả kiểm tra được nhửng gì.., để ae kiểm tra so sánh thông tin của bạn giúp bạn có hướng sửa chửa.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
hôm nay, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
