huynh nào có nhớ tivi SHARP-21G-FX10V ( nhớ dán 24c08-ic tổng dán IXC842WJZZQ) máy bật chạy lên màng hình xanh và bảo nhập mật khẩu.xin chân thành cảm ơn !!!!!
Xin các sư huynh giúp tivi sharp
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếthuynh nào có nhớ tivi SHARP-21G-FX10V ( nhớ dán 24c08-ic tổng dán IXC842WJZZQ) máy bật chạy lên màng hình xanh và bảo nhập mật khẩu.xin chân thành cảm ơn !!!!!Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử phát coi,
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
