các bác giúp e ca này với, ở hệ TV thì tiếng bị sôi, hình đẹp,ở hệ AV thì tiếng bình thường, e đã thay thạch anh 6.5, hàn lại tổng . e không biết làm từ đâu nữa,e xin cảm ơn
TV VTB A2123D hình ok tiếng bị sôi cần các bác giúp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
