tivi TOSHIBA model 21JZ5VX mất hình cần giúo đỡ
  • tivi TOSHIBA model 21JZ5VX mất hình cần giúo đỡ
    chào các ae hôm nay mình đang làm con tv toshiba 21inh model 21JZ5VX phẳng máy chạy ic tổng 8801CPCN.....máy bị hiện tượng mất ruồi không hình ở chế độ tv (vẫn còn tiếng )khi chạy ở chế độ AV vẫn có hình tiếng bình thường mình nghi chết ic tổng và đã mua thay cùng 1 lúc cả ic nhớ và ic tổng khác vẫn vậy đo đ/áp vẫn đủ bt bối rối quá lên mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn
    sao không ai giúp em vậy
      Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
      Nếu đã thây tổng và nhớ rồi mà vẫn vậy, thì chứng tỏ bo mạch có lỗi, TV có tiếng thì phần thu đã tốt, AV tốt thì chỉ còn tìm chân video out từ IC ra thôi, có con trở hoặc tụ lọc nhiễu hoặc thạch anh bẫy sóng bị chập đã làm trở ngại ngõ ra của video out( tin hiệu TV out) nên không có nhiễu cát của TV, bạn nên bình tĩnh tìm những linh kiện phụ ở quanh ngõ ra của IC tổng đi nhé, lưu ý đến những con thạc anh 3 chân (nếu có).
        vâng cảm ơn bác đã chỉ giúp e thật sự thấy bế tắc về vấn đề này vì không có sơ đồ mong dc các ae giúp đỡ thêm chân thành cảm ơn
          chào bạn,bạn thử cắm ngõ video out của nó sang 1 tivi khác xem có hình ko? nếu video out mà ok thì khoanh vùng hỏng dễ hơn,chỉ con chuyển mạch mà thôi
            chào cả nhà mình có con tivi toshiba 21JZ5VX hiện tượng bị răng hình 5cm bên trên. xin hỏi cả nhà ai gặp pan này rồi xin chỉ giúp
            mình đã thay cao áp vẫn khg đc
              kiểm tra abl xem lại phần trung tần hình
                Nguyên văn bởi hoangha26 Xem bài viết
                thay hết tụ lọc nguồn di
                  maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
