em mới nhận con bép từ hiệu BLACKER model BIC-261 bị nổ tụ 5mi thay tụ mới chạy nóng bình thường nhưng các chức năng hình như có vấn đề. ví dụ.mở nguồn máy chạy điều chỉnh nhiệt độ về 60 thì lúc chạy lúc tắt.để 120 độ thì chạy mãi không tắt.để 160 độ thì lúc chạy lúc tắt...để 200 độ cũng vạy .270 độ cũng lúc chạy lúc tăt.xin các huynh chỉ giúp bị sự cố phần nào !!!!
Xin các huynh giúp bép từ
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem mới nhận con bép từ hiệu BLACKER model BIC-261 bị nổ tụ 5mi thay tụ mới chạy nóng bình thường nhưng các chức năng hình như có vấn đề. ví dụ.mở nguồn máy chạy điều chỉnh nhiệt độ về 60 thì lúc chạy lúc tắt.để 120 độ thì chạy mãi không tắt.để 160 độ thì lúc chạy lúc tắt...để 200 độ cũng vạy .270 độ cũng lúc chạy lúc tăt.xin các huynh chỉ giúp bị sự cố phần nào !!!!
- Thang 120 độ là chạy ok
- Tháng 160 lúc chạy lúc tắt: từ thang này trở đi mới cần xét, bạn cần kiểm tra kỹ công suất của bếp có bị rò không? tản nhiệt tốt chưa. 2- Kiểm tra cảm biến nhiệt. 3- kiểm tra một số đường hồi về IC điều khiển. Mà bạn đã kiểm tra nốt con tụ kia chưa 2mi đóTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết- Nhiệt độ 60 có phải là thang thấp nhất của Bếp ko bạn? nếu đúng thì khi bạn chọn nhiệt này bếp sẽ đóng ngắt làm duy trì nhiệt độ trong nồi
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
hôm nay, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
