Tivi Sam Sung 29Z57HF Cần các bác giúp đỡ!
  • Tivi Sam Sung 29Z57HF Cần các bác giúp đỡ!
    Chào các bác trên diễn đàn!
    Em đang nhận sửa Tivi Samsung CS-29Z57HF. Nguồn chạy STR-WW6750. Máy bị hiện tượng:Ở điện áp vào 170V thì chạy bình thường, nhưng thi điện áp vào tăng lên 180v trở lên thì nguồn không chạy(nếu cứ để nguồn mà tăng điện áp lên thì không sao, nhưng tắt máy đi bật lại là nguồn không chạy), đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng rất yếu, nguồn ra không có.Tắt máy đi rồi giảm điện áp xuống, bật máy lên lại chạy bình thường. Em đã thay tất cả linh kiện của phần sơ cấp, cả so quang và 431 nhưng vẫn không được.Vậy bác nào đã gặp pan này hoặc có cao kiến gì xin giúp em với!
    Xin trân thành cảm ơn!
    CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
    Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viết
    Xin Lỗi! Em viết sai tên IC nguồn nó là STR-W6750F. Máy này là máy 100HZ
    Mong các bác giúp đỡ!
    Em Xin cảm ơn nhiều!
      Em đang nhận sửa Tivi Samsung CS-29Z57HF. Nguồn chạy STR-W6750. Máy bị hiện tượng:Ở điện áp vào 170V thì chạy bình thường, nhưng thi điện áp vào tăng lên 180v trở lên thì nguồn không chạy(nếu cứ để nguồn mà tăng điện áp lên thì không sao, nhưng tắt máy đi bật lại là nguồn không chạy), đèn báo nguồn chỉ chớp chớp vàng rất yếu, nguồn ra không có.Tắt máy đi rồi giảm điện áp xuống, bật máy lên lại chạy bình thường. Em đã thay tất cả linh kiện của phần sơ cấp, cả so quang và 431 nhưng vẫn không được.Vậy bác nào đã gặp pan này hoặc có cao kiến gì xin giúp em với!
      Hoặc có gợi ý gì thì giúp em với!!!
        Xem sơ đồ này có giúp gì không,,
        tandientu Tìm hiểu thêm về tandientu
          hôm nay, 07:44
