Bác cho e hỏi là tụ HV của cao áp LG :6174-6006e nó ở vị chí nào của cao áp vậy,e cũng mới vào nghề nên có gì mong các bác chỉ giúp.
Bắt bệnh Cao áp Ti-vi
Nguyên văn bởi luukaka98 Xem bài viếtBác cho e hỏi là tụ HV của cao áp LG :6174-6006e nó ở vị chí nào của cao áp vậy,e cũng mới vào nghề nên có gì mong các bác chỉ giúp.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttụ của cục cao áp FBT LG nó nằm gần 2 núm chỉnh Focus và Screen , nó có u ra dài từ trên xuống dưới .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtBác Quocthaibmt thức khuya nhỉ,chắc bác nhiều tuổi rồi,bác vào <giao lưu thợ điện tử> cái cho AE biết nhé,thank.....
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcông việc quen thức khuya rồi bác à , mình cũng chưa nhiều tuổi mấy mới có 54 thôi ! tại vì bác ít để ý nên mới hỏi thế đó chứ .vào đó ngại lắm , vì mình cũng chẳng có gì giao lưu cả bác à .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác thai oi! em tháo cục cao áp ra ngoài rồi, Đo ABL với HV không thấy rò ,các đường 12 - 26 v đều không chập , em gắn lại thì nó vẫn không có đèn báo nguồn, khi bật CH thì có tiếng động cạch cạch ngắt quãng, tháo sò ra thi có đèn nguồn, bật CH 5s lại reset đèn nguồn. tháo Q16 thi hết reset đèn nguồn nhưng màn hình vẫn không lên! nhờ bác phán giúp em 1 câu nhe!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong trường hợp này phải thay thử cao áp thì mới xác định được vùng hư hỏng bác à , chứ "sửa chữa từ xa" kiểu này khó lắm , vì không biết cái bo mạch của bác model gì , bác chỉ cho mỗi model máy nên không thể xác định được bo của máy để mà tư vấn , vì quá nhiều bo xác máy các chủng loại nên khó nhớ lắm , như bác nói con Q16 thì tôi cũng mù tịt , vì không thể biết được con này làm nhiệm vụ gì , phần nữa bác cung cấp quá ít về thông tin của máy nên khó trợ giúp lắm .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtQ16 là đèn bảo vệ đó bác. trên boar : CW81B MAIN EAX57730904(0) 090715 KR HONG . khi đo các chân của flyback thì có các giá trị sau: AFC - H =0,3 ohm ,ABL-HV = không lên; AFC-26v=0,7ohm,AFC-INNER=0,5ohm,AFC-GND=0,2ohm, B+ - 180v=0,3ohm,B+ - COL = 0,9ohm, em tháo sò ra thì no đã chết nữa rồi.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthôi thì bác nên thay cục cao áp đó đi thôi , mấy cục có chân INNER đó khó trị lắm , nhưng phải kiểm tra kỹ các tụ và diode phần xuất ngang luôn , nhất là mấy con diode nằm ở phần ngang đó , sò chết nữa là cục đã bị chạm dây trong rồi bác à .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn bác nhiều.
DD:0982 470 874
- 1 like
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtVVào nghê được mấy tháng đã gặp bệnh nặng thế này , oải thật
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới máy CRT đời mới bây giờ thì chuyện thay cục FBT rất là bình thường , vì nó rất hay hư bác à .
DD:0982 470 874
- 1 like
Giá sò C6090 15k một chú, flyback 75k một em,hôm wa đến giờ nướng sò như nướng ngô. 5 em rồi hiiiiiiiiiiiiii
em mới 34 tuổi thôi bác Thái ơi !
DD:0982 470 874
- 1 like
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtGiá sò C6090 15k một chú, flyback 75k một em,hôm wa đến giờ nướng sò như nướng ngô. 5 em rồi hiiiiiiiiiiiiii
- 1 like
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
hôm nay, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
hôm nay, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
