Nguyên văn bởi bienthuy
Bắt bệnh Cao áp Ti-vi
Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtkhông các bạn ah ! có oscilocop hoàn toàn có lợi, mình đồng ý là ko phải ca nào cũng ph mang máy ra. nhưng mình cũng đã từng gặp những máy như toshiba, samsung bị hư biến thế HDT bị chạm làm xung ngang (nhọn) ra sai. nếu ko có máy hiện sóng thì dễ bị đi lệch hướng.Phương -Hải Dương
Fb
- 1 like
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút về cao áp nữa nhé.
Em có một con TV LG 21" siêu phẳng bị bệnh như thế này: Lúc đầu máy chạy bình thường nhưng chỉ khoảng 20s sau là bị "phụt" về chế độ chờ. Ngay sau đó nó lại lên như mình mới bật máy và những lần sau thì chỉ khoảng 5-10s là nó lại tắt. Những thứ liên quan bên ngoài không hề bị vấn đề gì vấn đề hở chân đã được loại bỏ. Khi em hở nguồn B+ cấp cho cao áp thì không vấn đề gì nữa máy chạy đèn báo nguồn sáng đỏ mờ.
Hiện tượng này em đang nghi là do bị "hôn" cao áp nhưng không có con cao áp khác để thay thử.
Bác nào gặp pan này rồi thì xin chỉ giùm em với, em xin cảm ơn rất nhiều!
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm cũng mới làm 1 con LG phẳng chạy khoảng 15 phút là tắt chờ em nối tắt con trở cầu chì lấy nguồn B+ lại máy chạy ok luôn bác lam thử xem được ko nhéĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtKhông được rồi máy cứ chạy rồi lại tắt rồi lại chạy như cũ đã thay một con cao áp 6006 sang nhưng không được. Cao áp cũ là con 6005 có thêm tụ đệm nữaPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtKhi ngắt có hiện tượng bất thường gì k vậy bạn.Bạn thử nối tắt trở cầu chì đường B+ từ Biến áp xung ra xem thế nàoĐiện tử Nga Nhung
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtCái này có liên quan gì đến đèn hình không nhỉ mấy bác. Em thử đốt tim và đo phát xạ 3 tia thì không thấy phát xạ tí nào cả. RK, GK, BK vs GND bằng vô cùng.
Bạn kt mạch hàn lại những chỗ hay long.Và hàn luôn 9381 đến thời điểm này nó long kinh lắm rồiPhương -Hải Dương
Fb
còn bao nhiêu k là đèn tốt thì tùy từng loại đèn nhưng thường thì tư 5k đến vài chục kemail:
Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viếtphải chăng mạch bảo vệ nó tắt tivi của bạn đi đó
Mình nghĩ 1 con LK phần dòng đang ốmPhương -Hải Dương
Fb
bởi Ng.Phuong.5Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:47 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Mấy con...-
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
