tình trạng máy bật lên máy chạy bình thưởng hình ảnh tốt không bị bóng ma. phía dưới chân khỏang 10cm thí hình bình thường .còn lạ trở về phía trên sọc nhờ các bác làm qua pan này chỉ dủm em rất cảm ơn............em có gửi file..
Em rất cần nhờ sự giúp đỡ con lcd samsung la32a330j1n
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
