em mới nhận 1 con tv trung quoc bệnh của nó là có tiếng hình bị kẻ ngang chớp liên tục. em đã thay thử ic mành ic tổng , ic nhớ một số tụ hóa quanh ic mành lái tia nhưng ko được. kiểm tra các nguồn B+ nguồn cấp cho IC mành và các nguồn ổn ap 5v 9v đều bình thường data clock được gần 5v nhưng ko được. em vẫn chưa biết tiếp theo phai lam gì mong mọi người giúp đỡ
TV trung Quốc kẻ ngang chớp liên tục
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtem mới nhận 1 con tv trung quoc bệnh của nó là có tiếng hình bị kẻ ngang chớp liên tục. em đã thay thử ic mành ic tổng , ic nhớ một số tụ hóa quanh ic mành lái tia nhưng ko được. kiểm tra các nguồn B+ nguồn cấp cho IC mành và các nguồn ổn ap 5v 9v đều bình thường data clock được gần 5v nhưng ko được. em vẫn chưa biết tiếp theo phai lam gì mong mọi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtthì của em 1 vạch ke ngang y như chết IC mành và cái vạch này sáng xong tối liên tục. em chưa có phương tiện tải hình lên mong mọi người giúpAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtthì của em 1 vạch ke ngang y như chết IC mành và cái vạch này sáng xong tối liên tục. em chưa có phương tiện tải hình lên mong mọi người giúpCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
bệnh này ko phải do lỗi nhớ chớp đấy là sai ic vào setup chỉnh về la76810 hoặc 0 hay 1 và làm lại ic mành tóm lại ko quan tâm nó chớp mà làm cho vạch sáng ngang bung ra đã sem hồi tiếp mành đứt nó cũng bị thế trở thaots mành r459 và lái tia nữa
[QUOTE=bcab;650768]thật là ớn con này quá. mình chạm vào ic mành thì mành có bung ra một chút[/QUOT
khi bạn gại vào ic mành thì bung 1 nửa hay bung cả mà lái mới có chắc chắn sống kô nếu sống thì bạn thay thử các r xung quanh phần mành thui nếu mà vẫn không được thì bạn thử kiểm tra các lk tạo dao động mành tại ic la76810
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
