Nguyên văn bởi thuancoi1974
SAMSUNG SLim CS21A530FL
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem thay ic manh mới, cao áp mới, cả ic nguồn mới luôn. nhưng vẫn không dược anh ơi! B+ không tải là 116v gắn tải giả vào con 85v . khi đóng sò cho chạy thử thì màn hình chỉ được 10cm ngang và co vào gian ra theo dao đọng của nguồn. 125-135v. buồn quá anh ới! biến áp kích em hàn lại chân rồi mà vẫn vậy! hhhhhhhuuuuuuuuuuuuu cứu em!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkhi cao áp chạy đo nguồn nhanh đc bao nhiêu V? nếu vẫn chỉ 85v thì khả năng máy lỗi phần mạch khống chế bộ nguồn khi tắt chờ.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtkhi gắn tải giả(bóng đèn) đã tháo sò dòng ra thì đầu tiên cắm điện đo sẽ thấy b+=85v,cứ để que đo đó ta ấn phím on/off nó sẽ vọt lên khoảng 135v,sau đó nó lại trở về 85v (vì cao áp ko chạy do đã tháo sò ra nên máy lại chuyển về tắt chờ),nếu đúng như mình nói thì nguồn là ok,máy bạn là do quá dòng nên máy ngắt bảo vệ chuyển về tắt chờ,nếu bị co dòng thì tháo lái ra kiểm tra,có thể lái tia chập nên máy ngắt,còn nếu co mành mà đã thay ic thì kiểm tra nguồn cấp cho ic mành từ cao áp ra
DD:0982 470 874
khi cao áp chạy bạn đo nhanh xem có nguồn 16,5v từ cao áp ra ko?nếu mất thì có thể cháy đưtR414 tại chân 16,5vcao áp,nguồn này cấp cho ic mành và 1 nhánh nữa qua 1 diot 1n4004 cấp chính cho biến áp kích,nguồn cấp biến áp kích đầu tiên là 12v lấy từ bộ nguồn,khi cao áp chạy,có 16,5v sẽ đưa về thay thế 12v kia,có khi máy bạn hỏng con 1n4004 kia ấy?thay luôn tụ 25v100mf lọc nguồn cho biên áp kíchVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
[QUOTE=kehuydiet092;872573]khi cao áp chạy bạn đo nhanh xem có nguồn 16,5v từ cao áp ra ko?nếu mất thì có thể cháy đưtR414 tại chân 16,5vcao áp,nguồn này cấp cho ic mành và 1 nhánh nữa qua 1 diot 1n4004 cấp chính cho biến áp kích,nguồn cấp biến áp kích đầu tiên là 12v lấy từ bộ nguồn,khi cao áp chạy,có 16,5v sẽ đưa về thay thế 12v kia,có khi máy bạn hỏng con 1n4004 kia ấy?thay luôn tụ 25v100mf lọc nguồn cho biên áp kích[/QUOT
cám ơn daika nhiều! đúng là đứt R đường 16,5v! hôm qua em làm 2 đường này rồi nhưng tại kon trở này nó nằm cạnh caóap nên chủ wuan! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii một bài học nhớ đời! quá khó với fan quá dễ hhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
DD:0982 470 874
Trả lời cho Tuyển dụng vị trí Automotive Testerbởi nguyendinhvanViệc đó, ngày xưa trước năm 1945, người ta gọi là Thầy Cãi.
Sau này, người ta gọi là Luật Sư.
Không tốt phải cãi thành có tốt.
Không đúng phải cãi thành có đúng.
Không hay phải cãi thành có hay.
Không đạt...-
Channel: Tuyển dụng
hôm nay, 02:10 -
bởi nguyendinhvanCó cái loại bộ đếm này.
Nó cũng được thiết kế hoàn hảo như giá trị của nó rồi.
Nó chỉ đếm được tốc độ dưới 50hZ thôi ( dưới 3600 xung/phut)
Giờ tôi muôn tăng tốc độ đếm cho nó lên cao hơn 10 lần ?
Bác nào...-
hôm nay, 01:55 -
Trả lời cho Hỏi đáp mô phỏng mạch đo độ mặnbởi davidcopyBạn tham khảo đề tài này, nó có cảm biến muối.
https://luanvan.net.vn/luan-van/de-t...en-song-84864/...-
Hôm qua, 16:58 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
