SAMSUNG SLim CS21A530FL
  • #31
    Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
    Bạn thay IC Mành thử chưa ....
    ic mành, cao áp, ic nguồn em thay hết rồi vẫn không được anh ạ! còn chiêu nào chỉ em anh ơi! nguồn qua biến áp kích đóng ngắt, tai chan Hout ic tổng nguồn nháy 2,4/3,5v có khi nào hỏng tổng không nhi? chân Hout ic qua biến áp driver là nhiu vôn anh nhi?
    DD:0982 470 874
    • #32
      Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
      em thay ic manh mới, cao áp mới, cả ic nguồn mới luôn. nhưng vẫn không dược anh ơi! B+ không tải là 116v gắn tải giả vào con 85v . khi đóng sò cho chạy thử thì màn hình chỉ được 10cm ngang và co vào gian ra theo dao đọng của nguồn. 125-135v. buồn quá anh ới! biến áp kích em hàn lại chân rồi mà vẫn vậy! hhhhhhhuuuuuuuuuuuuu cứu em!
      khi gắn tải giả(bóng đèn) đã tháo sò dòng ra thì đầu tiên cắm điện đo sẽ thấy b+=85v,cứ để que đo đó ta ấn phím on/off nó sẽ vọt lên khoảng 135v,sau đó nó lại trở về 85v (vì cao áp ko chạy do đã tháo sò ra nên máy lại chuyển về tắt chờ),nếu đúng như mình nói thì nguồn là ok,máy bạn là do quá dòng nên máy ngắt bảo vệ chuyển về tắt chờ,nếu bị co dòng thì tháo lái ra kiểm tra,có thể lái tia chập nên máy ngắt,còn nếu co mành mà đã thay ic thì kiểm tra nguồn cấp cho ic mành từ cao áp ra
      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
      • #33
        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        khi cao áp chạy đo nguồn nhanh đc bao nhiêu V? nếu vẫn chỉ 85v thì khả năng máy lỗi phần mạch khống chế bộ nguồn khi tắt chờ.
        anh con đó không? giúp em 1 vé nèo!
        DD:0982 470 874
        • #34
          em trình bày lại thế này nhe! hiện tượng là khi cấp nguồn máy khởi động nhá cao áp, đèn nguồn nháy 5 lần. không phải tắt chờ anh ơi! do điện qua biến áp kích bị nháy! tại chân Hout ic tổng nháy,2,5/3,5v nên biến áp driver làm việc chập chờn.về nguồn theo như anh nói thì ok rồi! có khi nào hỏng tổng không nhi?lịch sử của máy này là xài ở vùng có nguồn điện không tốt!
          DD:0982 470 874
          • #35
            khi cao áp chạy bạn đo nhanh xem có nguồn 16,5v từ cao áp ra ko?nếu mất thì có thể cháy đưtR414 tại chân 16,5vcao áp,nguồn này cấp cho ic mành và 1 nhánh nữa qua 1 diot 1n4004 cấp chính cho biến áp kích,nguồn cấp biến áp kích đầu tiên là 12v lấy từ bộ nguồn,khi cao áp chạy,có 16,5v sẽ đưa về thay thế 12v kia,có khi máy bạn hỏng con 1n4004 kia ấy?thay luôn tụ 25v100mf lọc nguồn cho biên áp kích
            • #36
              [QUOTE=kehuydiet092;872573]khi cao áp chạy bạn đo nhanh xem có nguồn 16,5v từ cao áp ra ko?nếu mất thì có thể cháy đưtR414 tại chân 16,5vcao áp,nguồn này cấp cho ic mành và 1 nhánh nữa qua 1 diot 1n4004 cấp chính cho biến áp kích,nguồn cấp biến áp kích đầu tiên là 12v lấy từ bộ nguồn,khi cao áp chạy,có 16,5v sẽ đưa về thay thế 12v kia,có khi máy bạn hỏng con 1n4004 kia ấy?thay luôn tụ 25v100mf lọc nguồn cho biên áp kích[/QUOT
              cám ơn daika nhiều! đúng là đứt R đường 16,5v! hôm qua em làm 2 đường này rồi nhưng tại kon trở này nó nằm cạnh caóap nên chủ wuan! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii một bài học nhớ đời! quá khó với fan quá dễ hhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
              DD:0982 470 874
              • #37
                sao tại hạ không download sơ đồ được?
                thuancoi1974 Tìm hiểu thêm về thuancoi1974
