Các bác cho e hỏi Pan này chút ạ. E đang gặp con TCL 14h98 chạy tổng 8873, bị nguồn ra thấp ( 5-7v), máy không giao động, máy phát ra tiếng ục ục. Đã thay TIP817 và 431, các đi ốt ổn áp đều kg đc. Cảm ơn các bác trước ạ.
Hỏi PAN TCL 14H98
Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbác cho thêm thông tin đi.ic nguồn,ic tổng,ic vxl.
IC tổng: 8873
IC vxl: chạy chung với tổng bác ah.
Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtVậy còn ic dao động nguồn TEA ??? nữa thì sao?
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
