TIVI LG mất sáng còn tiếng
  • TIVI LG mất sáng còn tiếng
    Tôi là người mới tham gia diễn đàn này, các Bác cho Tui hỏi xíu :
    Tui có cái TV LG 15" xài 5 năm rùi, giờ tự nhiên có hiện tượng là khi mở lên vẫn xài bình thường khoảng 3 phút thì tối thui, chỉ còn lại tiếng.
    Mong các Bác xem chỉ giúp mình nhé
    hàn lai mấy chân ngay cao áp thử đi
      tot nhat la han lai toan bo vi mach va ve sinh sach se di.sai 5nam rui ma.
        Nguyên văn bởi votinhnhan Xem bài viết
        Bạn kiểm tra lại tim đèn.Từ chân flyback đến chân đèn hình và chân mas của tim.
          Chào diển đàn .tôi là thành viên mới gia nhập mong được giao lưu và học hỏi thêm.Pan mất hình ở LG mình mới gặp xong.Mình không biết đời máy nếu máy củ thì bạn coi ,áp đốt tim ,G2 tín hiệu hình R,G,B,áp 180v.Còn LG đời mới thì :Bạn chỉnh G2 từ từ để hiệu chỉnh nội trở trong đèn hình.Trên bo đuôi đèn hình có đường Cut off hồi tiếp tạo dòng báo về IC giải mả nếu đường này từ từ tắt thì đồng nghỉa với 3 tín hiệu R,G,B từ giải mả củng từ từ tắt vài dòng để bạn tham khảo
            votinhnhan ủa theo mình nghĩ là thế này bạn ạ bạn pải để ý nhé trước khi nó tôi đen thì no mà mờ dần thì lỏng đốt tim của đen hình nhá . có bác nói kiêm tra 180v thì ko cân pải kiểm tra đâu bạn ạ nêu mất 180v thì nó trắng xóa má có tia quét ngươc nhá . theo mình nghĩ bạn nên hàn lại công suất mành vì mính dã găp thực tế đó.
              gặp bệnh này tốt bạn nên hàn lại mảng đuôi đèn hình trước đã nhất là tấm tỏa nhiệt của công suất màu (nếu dùng IC). nếu vẫn không đc bạn thử thay mới IC CS màu ở đuôi đèn và kiểm tra 3 đường R-G-B , điện áp tim đèn ,G2 (nếu cao áp hỏng G2 cũng có hiện tượng này tùy thuộc đời máy khác nhau) kiểm tra đi ốt ghim áp đường IK nếu có. Kiểm tra đường bright và Contrast
              chói Y .nếu tất cả đều tốt bạn thử thay memory mới xem có thay đổi không? chúc bạn thành công !
              Lần sau nếu bạn đăng bài thì nhớ cho biết cả Model của máy nha.
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
              Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
              DĐ : 0966 77 4368
              Skype : mr.thuanhoa
              YM : quangthuan_vnn_vn
              Email :thuanhoa92009@gmail.com
                han jac soi dot o men
                votinhnhan Tìm hiểu thêm về votinhnhan
