em mới nhận của khách con tivi tcl bị chết nguồn chính,em dã sửa nguồn chính đèn đỏ đã sáng rồi nhưng lại bị chớp liên tục đo nguồn ra điện áp không đủ.em đã ghi ngờ mấy con dèn con của nguồn ra và đã thay cả rồi nhưng vẫn không được.sau đó em nhả chân c q832 ra thì trên màn ảnh có một chỉ trắng nằm ngang.đo nguồn ra của ic mành lên tới 25v,còn các lộ nguồn khác đều đủ cả.máy này chạy ic tổng 8823.xin hỏi có anh em nào đã gặp và làm qua pan này thì xin chỉ giúp em với.vô cùng biết ơn
tivi tcl 21h11 cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtem mới nhận của khách con tivi tcl bị chết nguồn chính,em dã sửa nguồn chính đèn đỏ đã sáng rồi nhưng lại bị chớp liên tục đo nguồn ra điện áp không đủ.em đã ghi ngờ mấy con dèn con của nguồn ra và đã thay cả rồi nhưng vẫn không được.sau đó em nhả chân c q832 ra thì trên màn ảnh có một chỉ trắng nằm ngang.đo nguồn ra của ic mành lên tới 25v,còn các lộ nguồn khác đều đủ cả.máy này chạy ic tổng 8823.xin hỏi có anh em nào đã gặp và làm qua pan này thì xin chỉ giúp em với.vô cùng biết ơn
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
