em mới nhận con samsung 29Z40HE của khách ( đã qua thợ khác sửa nhưng ko đc).tình trạng máy mang đến chết sò dòng,khi cho máy chạy nguồng B+ 115V(standby) dùng khiển mở lệnh đèn nguồn chớp chớp nhưng không mở máy phải bấm rất nhiều lần mới mở máy(em đã kiểm tra lệnh sụt áp từ mắt nhận về đến chân IF của bo 100Hz) B+ dâng lên 170V .đo chân B sò dong có dao động (kim đồng hồ nhích lên rất ít) là chết sò dòng ngay khong kịp đo đạc gì cả) thiệt hại gần chục con rồi.em dùng 2499 và loại lắp cho slimfit.em đã nhổ từng con tụ đệm C sò và tụ thoát mát ra kiểm tra không có gì bất thường.dùng bo dao động ngoài tạo dao động khác cũng vẫn chết sò dòng ngay.em cũng dùng con cao áp BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng sò dòng vẫn ra đi nhanh chóng.
samsung 29Z40HE chết sò dòng cần giúp đỡ
em đã tháo và kiểm tra lái không thấy gì khác thường.mà theo em nghĩ nếu lái có vấn đề thì cũng phải chạy được sáng màn hình hay tiếng rít rồi mới chết sò dòng.cao áp ko có cùng loại nên em đã dùng BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng vẫn chết sò dòng ngay.ko biết có phải do sai dao động từ bo xử lí ko
Nguyên văn bởi ghost1307 Xem bài viếtem mới nhận con samsung 29Z40HE của khách ( đã qua thợ khác sửa nhưng ko đc).tình trạng máy mang đến chết sò dòng,khi cho máy chạy nguồng B+ 115V(standby) dùng khiển mở lệnh đèn nguồn chớp chớp nhưng không mở máy phải bấm rất nhiều lần mới mở máy(em đã kiểm tra lệnh sụt áp từ mắt nhận về đến chân IF của bo 100Hz) B+ dâng lên 170V .đo chân B sò dong có dao động (kim đồng hồ nhích lên rất ít) là chết sò dòng ngay khong kịp đo đạc gì cả) thiệt hại gần chục con rồi.em dùng 2499 và loại lắp cho slimfit.em đã nhổ từng con tụ đệm C sò và tụ thoát mát ra kiểm tra không có gì bất thường.dùng bo dao động ngoài tạo dao động khác cũng vẫn chết sò dòng ngay.em cũng dùng con cao áp BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng sò dòng vẫn ra đi nhanh chóng.
Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtem cũng đang gặp trường hợp như của bác,em thấy B+ 170v là sao các bác nhỉ.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
cách ly B+ cho bóng đèn vào,máy chưa chạy B+ =160V,bấm bằng romote mấy lần máy mới chạy B+=200V,dao động kim đồng hồ hơi nhích,khi em đóng sò vào cho chạy thì cao ap khong xì mà có tiếng rít nhỏ rồi sò nóng ran lăn ra chết,em chưa cắm lái tia nhé.
Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtcách ly B+ cho bóng đèn vào,máy chưa chạy B+ =160V,bấm bằng romote mấy lần máy mới chạy B+=200V,dao động kim đồng hồ hơi nhích,khi em đóng sò vào cho chạy thì cao ap khong xì mà có tiếng rít nhỏ rồi sò nóng ran lăn ra chết,em chưa cắm lái tia nhé.
- 1 like
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
