em mới nhận con samsung 29Z40HE của khách ( đã qua thợ khác sửa nhưng ko đc).tình trạng máy mang đến chết sò dòng,khi cho máy chạy nguồng B+ 115V(standby) dùng khiển mở lệnh đèn nguồn chớp chớp nhưng không mở máy phải bấm rất nhiều lần mới mở máy(em đã kiểm tra lệnh sụt áp từ mắt nhận về đến chân IF của bo 100Hz) B+ dâng lên 170V .đo chân B sò dong có dao động (kim đồng hồ nhích lên rất ít) là chết sò dòng ngay khong kịp đo đạc gì cả) thiệt hại gần chục con rồi.em dùng 2499 và loại lắp cho slimfit.em đã nhổ từng con tụ đệm C sò và tụ thoát mát ra kiểm tra không có gì bất thường.dùng bo dao động ngoài tạo dao động khác cũng vẫn chết sò dòng ngay.em cũng dùng con cao áp BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng sò dòng vẫn ra đi nhanh chóng.
samsung 29Z40HE chết sò dòng cần giúp đỡ
em đã tháo và kiểm tra lái không thấy gì khác thường.mà theo em nghĩ nếu lái có vấn đề thì cũng phải chạy được sáng màn hình hay tiếng rít rồi mới chết sò dòng.cao áp ko có cùng loại nên em đã dùng BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng vẫn chết sò dòng ngay.ko biết có phải do sai dao động từ bo xử lí ko
Nguyên văn bởi ghost1307 Xem bài viếtem mới nhận con samsung 29Z40HE của khách ( đã qua thợ khác sửa nhưng ko đc).tình trạng máy mang đến chết sò dòng,khi cho máy chạy nguồng B+ 115V(standby) dùng khiển mở lệnh đèn nguồn chớp chớp nhưng không mở máy phải bấm rất nhiều lần mới mở máy(em đã kiểm tra lệnh sụt áp từ mắt nhận về đến chân IF của bo 100Hz) B+ dâng lên 170V .đo chân B sò dong có dao động (kim đồng hồ nhích lên rất ít) là chết sò dòng ngay khong kịp đo đạc gì cả) thiệt hại gần chục con rồi.em dùng 2499 và loại lắp cho slimfit.em đã nhổ từng con tụ đệm C sò và tụ thoát mát ra kiểm tra không có gì bất thường.dùng bo dao động ngoài tạo dao động khác cũng vẫn chết sò dòng ngay.em cũng dùng con cao áp BSC25-0217G nối các chân C sò,B+,mát,180V,ABL nhưng sò dòng vẫn ra đi nhanh chóng.
Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtem cũng đang gặp trường hợp như của bác,em thấy B+ 170v là sao các bác nhỉ.
cách ly B+ cho bóng đèn vào,máy chưa chạy B+ =160V,bấm bằng romote mấy lần máy mới chạy B+=200V,dao động kim đồng hồ hơi nhích,khi em đóng sò vào cho chạy thì cao ap khong xì mà có tiếng rít nhỏ rồi sò nóng ran lăn ra chết,em chưa cắm lái tia nhé.
Nguyên văn bởi trinh90 Xem bài viếtcách ly B+ cho bóng đèn vào,máy chưa chạy B+ =160V,bấm bằng romote mấy lần máy mới chạy B+=200V,dao động kim đồng hồ hơi nhích,khi em đóng sò vào cho chạy thì cao ap khong xì mà có tiếng rít nhỏ rồi sò nóng ran lăn ra chết,em chưa cắm lái tia nhé.
- 1 like
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
Hôm qua, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
Hôm qua, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
Hôm qua, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
Hôm qua, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Hôm qua, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
