xin giúp tivi tàu bị co hình và mất màu
  • xin giúp tivi tàu bị co hình và mất màu
    các bác ơi cứu e với,con tivi của e nó bị co hình lại về chiều cao và bị mất màu,chỉ mất màu của hình ảnh thôi còn màu chữ của menu thì vẫn có là sao ?e cảm ơn..mà e nhì cái main của cái tivi này gần giống với tivi SAM ấy.....Click image for larger version
Name:	2013-01-02 17.06.36.jpg
    Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viết
    các bác ơi cứu e với,con tivi của e nó bị co hình lại về chiều cao và bị mất màu,chỉ mất màu của hình ảnh thôi còn màu chữ của menu thì vẫn có là sao ?e cảm ơn..mà e nhì cái main của cái tivi này gần giống với tivi SAM ấy.....[ATTACH=CONFIG]59096[/ATTACH]
    bạn chụp cái hình kô để menu xem nào cắm đầu đĩa xem sao và cho thông số của các ic nữa
      E thử hết rồi.mở cả bên tivi va bên đầu đĩa cung đều bị thế..hình ảnh chỉ có màu xám như e chụp thôi..thinh thoang no nên binh thường rồi chạy tí lại bị thế..ai gặp pan này rồi cứu e với
        sao bạn kô cho thêm thông tin về ic các loại sử dụng trong tivi của bạn bạn kô hiểu mình nói ah
          bạn hàng lai chân ic giải mã là ok.{con ic lớn nhất đó}
            Thanks b nha.de m thu xem.chac la no bi vay roi..thinh thoang go " B..O...P B.O.P "no lai dc.
              The long mạch thôi hàn lại mạch là ok
                Không phải thợ tốt nhất ko nên chọc ngoáy linh tinh bạn à! Mang ra thợ thôi!
                Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
                Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
                ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
                  ko fai thợ thì mới nên đây nhờ các bác để nâng cao tay nghề chứ ra thợthì nói làm j
                  Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viết
                    Nguyên văn bởi minhchi1163 Xem bài viết
                    sao e hàn lại rồi mà vẫn chưa dc nhỉ..no còn bị nặng hơn mới lạ chứ.e con nhấc hẳn nó ra rồi mà vẫn ko được..e hàn xong cắm vào vẫn thế.fai dùng 1 núc rồi "BỤP BỤP" mới được.rồi núc sau lạn vẫn bị..các bác biết nó thế nào chỉ dùm e với..
                      Thay con IC nhớ tốt đi xem sao.
                      mrhuynh1991 Tìm hiểu thêm về mrhuynh1991
                        20-02-2025, 11:52
