nguồn b+ = 110v . sung dòng có gần 2v . điện áp 5v lấy từ 7805 bị đổi ngược còn -2v khi kín mạch , hở mạch có 5v bình thường nguồn này cấp cho nhớ và một đường vào tổng . đã kiểm tra ko thấy chết linh kiên chên mạch sin hỏi ai có sơ đồ em này cho sin cái . em đã thử rút ic nhớ bỏ ra ngoài thì có nguồn 5v nhưng cắm vào lại mất có -2v không hiểu tại sao nữa . thay thử tổng và nhớ khác vẫn vậy . mong các bác giúp đỡ . chân thành cám ơn .
Tivi vtb 21 f2106t (tổng tda 9370)
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtTHẾ mới lạ chứ bác . không hiểu kiểu gì nữa . hút nhớ bỏ ra thì có nguồn 5v lắp vào lại có-2v thay thử nhớ mà chẳng dc bác ah
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtnguồn b+ = 110v . sung dòng có gần 2v . điện áp 5v lấy từ 7805 bị đổi ngược còn -2v khi kín mạch , hở mạch có 5v bình thường nguồn này cấp cho nhớ và một đường vào tổng . đã kiểm tra ko thấy chết linh kiên chên mạch sin hỏi ai có sơ đồ em này cho sin cái . em đã thử rút ic nhớ bỏ ra ngoài thì có nguồn 5v nhưng cắm vào lại mất có -2v không hiểu tại sao nữa . thay thử tổng và nhớ khác vẫn vậy . mong các bác giúp đỡ . chân thành cám ơn .
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtvâng em kiểm tra ngay mấy hôm nay bận nên chua lôi ra làm dc
Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếttrời ơi ! khó hiểu quá ko mất GND ko thế nào mà lại kiẻu này nản ghê chưa tim ra các bác ahf
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
