ti vi sony kv-j21mf7a của em bị mất nguồn.kiểm tra thấy cầu chì vẫn còn.không biết có bị hỏng ic nguồn s6707 hay không? các bac giúp em với.
tivi sony kv-j21mf7a mất nguồn
Nguyên văn bởi hoangkhanlu Xem bài viếtti vi sony kv-j21mf7a của em bị mất nguồn.kiểm tra thấy cầu chì vẫn còn.không biết có bị hỏng ic nguồn s6707 hay không? các bac giúp em với.
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtCó phải là thợ không vậy?không phải thì đem máy đến cho người ta sửa đi,còn là thợ thì sao chỉ biết đo có mổi cầu chì thôi vậy??????|
bác cả nóng tính quá anh em mới nên ko biết nhiều, mới mong được chỉ giáo .nếu bác có đệ tử chắc mỗi ngày phải 5 cái bạt tai . theo suy luận của riêng tôi cái bệnh này tôi cũng đã gập một lần, kiểm tra kỹ con opto thường là con pc817, hoặc con hồi tiếp xung vuông cho ic6707. bạn làm thử như vậy xem sao.
Thí Dụ : Hỏi ? cho mình hỏi con tivi nhà mình đang xem tự nhiên mất hình chớp chớp muỗi vẫn còn ngợn sóng ( tivi SoNy đời cổ )
Trả lời : bạn nên kiểm tra vỉ trung tần và hàn lại là được
Nhưng anh em thợ trả lời vậy chắc hẳn họ về tháo ra cũng chẳng biết vỉ nào là vỉ trung tần cả ,nhưng vẫn tháo ra cứ thấy cái nào có triết áp là họ xoáy ,sau một hồi lâu thì cái tivi cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa .Mang ra thợ nhiều khi anh em thợ cũng khổ cũng chẳng dám nghĩ là chủ nhà xoáy lung tung dẫn tới sửa chữa mất phướng hướng
Nếu tivi tự nhiên hỏng chắc cũng chẳng thành vấn đề khó với anh em thợ ,nhưng pan do người đánh pan hoặc cố tình đánh pan chắc nhiều khi chết quá
Mình có cái máy SONY chạy nguồn F6267 và ic TDA12011H7N1/CE. Hiện tại thì chết nguồn: Mình hỏi thử mình đang có con F6707, F6454,F6654,F6653 có thể thay với nhau được không? Và Khách Hàng nói là trước khi hỏng khoảng hơn 2 tuần thì nó hay mất nguồn khi đang xem khoảng 10 phút và tự có lại sau 5 đến 10 phút. Mình có hỏi khách là khi tắt nó có đỏ đèn không thì KH nói là không nhớ. Mình đã kiểm tra kỷ là nó khong hở mạch. Mình nghĩ có khi nào nó ảnh hưởng đến con ic TDA không? Giúp mình với nha, có gì giúp lại được thì mình sẻ ra tay. Nick chát của mình simthegonoi.
Nguyên văn bởi thaikylam Xem bài viếtMình có cái máy SONY chạy nguồn F6267 và ic TDA12011H7N1/CE. Hiện tại thì chết nguồn: Mình hỏi thử mình đang có con F6707, F6454,F6654,F6653 có thể thay với nhau được không? Và Khách Hàng nói là trước khi hỏng khoảng hơn 2 tuần thì nó hay mất nguồn khi đang xem khoảng 10 phút và tự có lại sau 5 đến 10 phút. Mình có hỏi khách là khi tắt nó có đỏ đèn không thì KH nói là không nhớ. Mình đã kiểm tra kỷ là nó khong hở mạch. Mình nghĩ có khi nào nó ảnh hưởng đến con ic TDA không? Giúp mình với nha, có gì giúp lại được thì mình sẻ ra tay. Nick chát của mình simthegonoi.Attached Files
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
