em vừa nhận con sam sung cs21a530fl ic manh tda 12156 thiện đượng la báo đè xanh mà mở nguồng ko lên cac bác giúp em với
SAM SUNG CAN GIUP DO
Nguyên văn bởi dientuphong3 Xem bài viếtgiup em voi cac bac oi
Nguyên văn bởi nganhdt Xem bài viếtmọi người giúp em với em nhận 1 tivi tau tq 14 in .mới đầu em kiểm tra thấy chết sò nguồn và cầu chì em đã thay và kiểm tra hết cá linh kiện ở phần sơ cấp mà nó vẫn ko lên nguồn .em mới vào nghề mong các bác giúp đỡ
- 1 like
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtthế thì kiểm tra xử lí,nguồn cấp,lệnh mở nguồn power ,mạch bảo vệ,thạch anh,nạp lại nhớ.
Nguyên văn bởi dientuphong3 Xem bài viếtmình kiểm tra nguồng power rồi ko có nguồn hở con trơ suống chân ic thì có thàng lai thì mát
-các bạn hỏi pan phải diễn tả đầy đủ dữ kiện đã kiểm tra của máy, thí dụ như điện áp đo được tại các điểm, đả kiểm tra tụ trở nào vị trí ở đâu,đả thay mới những gì, kết quả ra sao. cứ nói khơi khơi làm sao đoán bệnh.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết-đọc không hiểu.
Nguyên văn bởi dientuphong3 Xem bài viếtmáy mình có thiện tượng là mở power ko lên nhưng máy vẫn báo den xanh nhưng bấm power ko kích được nguồng thì ko đủ thế
- đo áp cấp cho ic khiển có chưa.
- thay thạch anh + tụ,
- nạp lại nhớ.
- thay ic.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkhông mở được nguồn tại chân ic khiển [power] là ic khiển chưa chạy. đả cho bạn các phương án tìm pan rồi đó. việc tìm linh kiện hư thì tự tìm lấy.
- nạp lại nhớ.
- thay ic.
bởi f888maxF88max - link đăng nhập fb88 mới nhất. Cập nhất lấy link fb88 đăng nhập chính thức tại F88max, link đăng ký nhận thưởng 2 triệu VNĐ + 50k tiền cược miễn phí
#fb88 #f88max #fb88max #fb88 đăng nhập #fb88dangnhap #nhacaifb88 #vaofb88 #fb88moinhat
Điện thoại: (+84) 2473006888
Email: f...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:31 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
