Em co' 2 cái màn hình máy tính CRT 17". 1 cái bị nhòe hình, em đoán là hỏng cao áp vì ngày trước nhòe thì em vặn nút điều chỉnh ỏ cuộn cao áp thì lại dùng ok. mấy ngày sau lại thế em lại vặn. được khoảng hơn tháng thì không ăn thua nữa, giờ thì mờ lắm. con` 1 con thi` thỉnh thoảng cứ nháy màu khác lạ( vàng, đỏ ) nhưng mà ít bị hơn. Bác nào sửa được cho em. pm cho luôn giá từng con để em còn chuẩn bị X và bê nó đến chỗ bác ( sửa tại nhà càng tốt ) Em ở phố Chính kinh. thanh xuân
Giup' em sửa cái CRT
Cái bị nhòe hình có thể bị hỏng socket (đế) đèn hình, chỉ cần thay cái này là OK. Cũng có thể bị hỏng biến trở chỉnh FOCUS trên cục cao áp, bệnh này phải tháo FBT đi làm lại.
Cái bị nháy màu có thể bị hỏng tiếp xúc (=lỏng mối hàn) các linh kiện trên mảng mạch điện sau đuôi đèn hình. Tìm chỗ lỏng hàn lại là xong. Nếu không khỏi thì có thể bị chập chờn trong cáp tín hiệu từ CPU lên CRT.
Hai cái CRT có cùng hãng không? Nếu cùng hãng thì tháo cả mảng đuôi đèn hình của cái nháy màu lắp sang cái nhòe hình là được 1 cái. Nếu chúng đổi bệnh cho nhau thì khả năng sẽ là:
- Cái bị nhòe hình bị hỏng cao áp (FBT).
- Cái bị nháy màu bị hỏng cáp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái bị nhòe hình có thể bị hỏng socket (đế) đèn hình, chỉ cần thay cái này là OK. Cũng có thể bị hỏng biến trở chỉnh FOCUS trên cục cao áp, bệnh này phải tháo FBT đi làm lại.
Thank anh nha. Nhung ma` 1 cai' ( mờ hinh`) là BenQ V772. con` 1 cai' ( nháy hinh`) là Gateway2000 không đổi nhau được Em thử lại như anh noi' thi` cai' Nháy hình khỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị nhưng ít hơn. còn cái kia thi` chịu. Chắc là phải tháo FBT đi làm lại rui`. Nhưng làm cái đó đắt không anh, Em ở thanh xuân hà nội. Anh co' biết chỗ nao` làm cái đó không. Chỉ em với. Thank anh nhìu nha
sửa plyback ...
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTrong chợ Trời (Trần Cao Vân) có thợ sửa FBT đó. Bạn mang FBT tới họ sửa cho chắc chỉ độ nửa tiếng là xong.
Thân ái.
Lan Hương.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
