Chào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
tivi samsung slim màn hình tối đen cần giúp
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtChào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
lưu ý! bạn dùng một nguồn 9vdc adaptor ngoài kẹp tại 2 chân HEATER bóng đèn hình xem sợi "đốt tim" có sáng đỏ ko !? nếu ko là bóng đèn CRT đã bị lọt khí vào,'đứt bóng' thì coi như bỏ !
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtThanks mình đã kt rất kỹ khi bật máy cao áp vẫn chạy tim đèn vẫn đỏ đo có 200v khuếch đại sắc và đủ hết điện áp từ cao áp ra mong ae giúp thêm
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbác gở bỏ tụ lọc nguồn 200v lên k/đ sắc xem màn hình có sáng lên nổi đường hồi không. không sáng thì đèn đi rồi.
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình gặp con tivi samsung model CS29Z50ML máy chạy ic nguồn str W6754F IC tổng TDA 12156H. con này bị nổ nguồn mình đang thay thế linh kiện thì có 1 con tụ hóa bên sơ cấp cháy đen thui ko đọc dc mã số mong ae ai có máy mẫu cho mình xin mã số con tụ C807 mình xin cảm ơn
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
