Chào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
tivi samsung slim màn hình tối đen cần giúp
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtChào ae mình đang gặp 1 con tivi samsung cs 21z67m6 máy bị hiện tượng tối đen qua kiểm tra nguồn b+120v đủ cao áp chạy có 5v sợi đốt các nguồn của cao áp ra đủ vd 200v cấp cho công suất sắc 16,5v cho ic mành đủ nhưng màn hình ko sáng lên được mặc dù đã thay cao áp khác chỉnh g2 đo có 800v mong ae giúp đỡ thanks
lưu ý! bạn dùng một nguồn 9vdc adaptor ngoài kẹp tại 2 chân HEATER bóng đèn hình xem sợi "đốt tim" có sáng đỏ ko !? nếu ko là bóng đèn CRT đã bị lọt khí vào,'đứt bóng' thì coi như bỏ !
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtThanks mình đã kt rất kỹ khi bật máy cao áp vẫn chạy tim đèn vẫn đỏ đo có 200v khuếch đại sắc và đủ hết điện áp từ cao áp ra mong ae giúp thêm
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbác gở bỏ tụ lọc nguồn 200v lên k/đ sắc xem màn hình có sáng lên nổi đường hồi không. không sáng thì đèn đi rồi.
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình gặp con tivi samsung model CS29Z50ML máy chạy ic nguồn str W6754F IC tổng TDA 12156H. con này bị nổ nguồn mình đang thay thế linh kiện thì có 1 con tụ hóa bên sơ cấp cháy đen thui ko đọc dc mã số mong ae ai có máy mẫu cho mình xin mã số con tụ C807 mình xin cảm ơn
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
