Mình muốn tạo thêm chủ đề về. TV LCD,TV PLASMA,TV LED, để chia sẻ kinh nghiệm làm nghề ,học hỏi cùng nhau phát triển theo kịp công nghệ mới!ĐỪNG ĐỂ LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CỨ CHẠY SAU THẾ GIỚI MÃI,VỚI MONG MUỐN CÁC BẠN TRẺ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY
PAN TV PLASMA LG 42" MODEL: LG42FW450-TD ,HỎNG VỚI TRIỆU CHỨNG BỊ" SỐC ĐIỆN LƯỚI" ,ĐANG XEM CÓ TIÊNG NỔ SẸT TV BỊ MẤT ÁNH SÁNG CÙNG ÂM THANH, LED ĐỎ POWER CHỚP LIÊN TỤC!?
NGUỒN CHUẨN: (thông số) +5V/+55V/Vs+200V
Vy-200v/nc/nc/Vz+135v
*** KT Vs bị chập do bo cao áp YSUS gây mất Vy-200v,....CÁCH LY thì hết---- xác định hỏng từ bo YSUS
Thực tế do chạm 4 con IGBT :IRG7IC28U-30F124,SỬA THAY THẾ BẰNG IGBT 30F124(GIÁ 30K/1c) nguồn Vy -200v có lại, TV HOẠT ĐỘNG TỐT
PAN "đèn neon" AS nền của TV LCD/MONITOR sử dụng SAMSUNG LCD PANEL, mở nguồn, màn hình sáng sau vài giây thì tắt ngúm_tiếng bình thường??? hư hỏng lập lại,pan đặc trưng của LCD cũ .đây thường là lỗi của bo "cao áp neon" CCFL!
lưu ý: samsung thường dùng con chip BIT3713 chạy PWM CTRL cho phần đk bo cao áp,gặp pan này ta chỉ cần dùng 1 điện trở(SMD) trị số= 1k ohm, hàn từ chân 1/ INN( BIT3713) xuống mass/GND hư hỏng sẽ dc khắc phục+ ánh sáng sẽ mạnh hơn.
Vâng em chưa có file rom nữa. Còn file trên trang lg là file update khi máy hoạt động bình thường vào menu nâng cấp firmware.
cứ chép vào usb đưa vào máy kđộng xem nó có tự upload ko, còn nữa sao e không khò tháo chip rom ra và chép lại firmware zin trong máy để lưu lại... !? nếu chép ra fw dc thì chưa chắc do lỗi rom đâu !
Em có chép vô usb chạy thử rồi anh. kết quả là nó không chạy. Còn vụ chép fw ra thì em nghĩ nó chép được mặc dù bản rom đó bi lỗi. nhưng dù sao thì em vẫn thử theo ý anh xem sao.
Lâu lắm rồi...
Chào các bác, chú, anh, em, cháu, Ku, Hĩm, blah
Lâu nay tôi chơi (ở) Lạc Quần, mới về.
Xin được lạm bàn chút về nhôm.
Ở Đà Nẵng có anh Vũ Nhôm, chết danh vì sống với nhôm và chắc là chết cũng vì nhôm....
