Nguyên văn bởi daominhchien
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
Hôm nay đang kiểm tra con LED LG P4750-13PL2 bật điện lóe sáng nổi logo LG xong tắt luôn, tiếng vẫn còn, dùng đèn pin test Panel thấy có hình. IC điều khiển LEDimm là BD9483F. clik thử PWM1 và PWM2 thì vãn thấy bên nào sáng bên đó, các điện áp trên các chân theo datasheet hợp lý, STB tắt mở bình thường, đề phòng bị ngắt do quá dòng nên đã khống chế CS1; CS2; ISENSE1; ISENSE2 =0V. Vẫn bị ngắt, OVP kiểm soát điện áp ra cho VOUT1 và 2, nếu hạ thấp xuống mass thì led sáng duy trì lâu hơn khoảng 1phút như điện áp ra Vout1 và Vout2 có cao hơn, cho pin SS khoảng 100K- mass, LED sáng bình thường nhưng hơi tối một chút, kiểm tra các lệnh STB tắt mở bình thường, chế độ dimmer control thay đổi bình thường, nói chung TV đã hoạt động bình thường, nhưng cũng muốn thay thử IC mới và trả lại mạch gốc xem có phải IC lỗi ko?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
- 1 like
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
cảm ơn huynh.nhưng Vs-Va-Vzb kg có nguồn ra.huynh chỉ dùm đường bảo vệ của 3 nguồn này.
bước1/ Đo nguội: KT(test) các cầu trì, KT xem có chập nguồn không? chú ý trước khi đo Ohm phải dùng thang Vol KT các tụ lọc còn tích điện không?
Bước2/ tạo lệnh mở nguồn ( on/off) (stb)....ký hiệu chân ghi trên board power âm hoặc dương tùy máy. Cấp nguồn AC cho board--->>>KT các điện áp của board: KT các áp thứ cấp trước....sơ cấp KT nếu thứ có lỗi.
Một điều cực kỳ quan trọng bạn nên biết là mạch "cấp sau" chỉ là việc ở điện áp khoảng 370-400vdc, Nếu đo ở tụ lọc nguồn chính mà chỉ có 280-300vdc, thì chỉ có điện cấp trước mà thôi.
Để có đc điện áp cao 380V này thì bo nguồn phải dùng boost..bạn tự tìm trên mạch nhé.
Chúc thành công!
- 1 like
các bác giúp em tivi Lg plasma 42pj250r.
tình trạng máy đóng điện rơle đóng rồi nhả KT nguồn boost được khoảng 380v rồi ngắt,nhưng điện áp VS thứ cấp không ra nguyên nhân do mất dao động cho cặp công suất sơ cấp nguồn VS.em đã rút bỏ căọ công suất này ra khi đóng điện nguồn boost tăng lên 380v thì thấy có ít điện áp dao động cấp cho can công suất thứ nhất còn con thứ 2 không có
- 2 yêu thích
dhdvbnht1 ơi! đây là file nho tivi panasonic -tc 21ks99rAttached Files
Sam sung LCD LA32R81B cần giúp đỡ Tình trạng khi khách mang đến cắm điên vẫn lên đèn đỏ.ấn phím cảm ứng tại tivi không có tác dụng.dùng khiển thì đèn nguồn mất nhưng vẫn đen thui không có tiếng gì luôn.dùng khiển bấm các phím thì đèn đỏ vẫn nháy nhưng ấn tắt trở lại thì không đc.e tháo tra kiểm tra thì không có em nào qua đời.nguồn 5v cấp trước vẫn đủ...bác nào đã làm qua pan này xin giúp em với...
Nguyên văn bởi khacba Xem bài viếtSam sung LCD LA32R81B cần giúp đỡ Tình trạng khi khách mang đến cắm điên vẫn lên đèn đỏ.ấn phím cảm ứng tại tivi không có tác dụng.dùng khiển thì đèn nguồn mất nhưng vẫn đen thui không có tiếng gì luôn.dùng khiển bấm các phím thì đèn đỏ vẫn nháy nhưng ấn tắt trở lại thì không đc.e tháo tra kiểm tra thì không có em nào qua đời.nguồn 5v cấp trước vẫn đủ...bác nào đã làm qua pan này xin giúp em với...
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết
Anh thay các tụ lộc nguồn ngỏ ra xem.
Các bác ơi.e cắm máy bình thường thì nguồn cứ đóng mở liên tục,e bỏ đường lệnh on/of mở nguồn và đưa lệnh giả vào thì nguồn đóng ổn định.e kiểm tra lệnh on/of từ vỉ khiển thì nó cứ có rồi mất liên tục...ai có hướng nào chỉ e vs để e tìm ra bệnh nó với ạ
Mình có sửa cho anh bạn chú LCD_LED của LG, bị tèo nguồn. Đã sửa nguồn. Đo các điện áp ra chuẩn (3.5V, 12V, 24V) lắp vào bật máy đã hoạt động, tuy nhiên bị hiện tượng nhòe màu.
Trước đấy bị nổ 2 chú Mosfet nguồn, thay 2 chú khác thì hoạt động ngon!
Mọi người có cao kiến gì giúp mình với?
- 1 like
Nguyên văn bởi khacba Xem bài viếtCác bác ơi.e cắm máy bình thường thì nguồn cứ đóng mở liên tục,e bỏ đường lệnh on/of mở nguồn và đưa lệnh giả vào thì nguồn đóng ổn định.e kiểm tra lệnh on/of từ vỉ khiển thì nó cứ có rồi mất liên tục...ai có hướng nào chỉ e vs để e tìm ra bệnh nó với ạ
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
