Mình muốn tạo thêm chủ đề về. TV LCD,TV PLASMA,TV LED, để chia sẻ kinh nghiệm làm nghề ,học hỏi cùng nhau phát triển theo kịp công nghệ mới!ĐỪNG ĐỂ LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CỨ CHẠY SAU THẾ GIỚI MÃI,VỚI MONG MUỐN CÁC BẠN TRẺ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
PAN TV PLASMA LG 42" MODEL: LG42FW450-TD ,HỎNG VỚI TRIỆU CHỨNG BỊ" SỐC ĐIỆN LƯỚI" ,ĐANG XEM CÓ TIÊNG NỔ SẸT TV BỊ MẤT ÁNH SÁNG CÙNG ÂM THANH, LED ĐỎ POWER CHỚP LIÊN TỤC!?
NGUỒN CHUẨN: (thông số) +5V/+55V/Vs+200V
Vy-200v/nc/nc/Vz+135v
*** KT Vs bị chập do bo cao áp YSUS gây mất Vy-200v,....CÁCH LY thì hết---- xác định hỏng từ bo YSUS
Thực tế do chạm 4 con IGBT :IRG7IC28U-30F124,SỬA THAY THẾ BẰNG IGBT 30F124(GIÁ 30K/1c) nguồn Vy -200v có lại, TV HOẠT ĐỘNG TỐT
- 4 yêu thích
PAN "đèn neon" AS nền của TV LCD/MONITOR sử dụng SAMSUNG LCD PANEL, mở nguồn, màn hình sáng sau vài giây thì tắt ngúm_tiếng bình thường??? hư hỏng lập lại,pan đặc trưng của LCD cũ .đây thường là lỗi của bo "cao áp neon" CCFL!
lưu ý: samsung thường dùng con chip BIT3713 chạy PWM CTRL cho phần đk bo cao áp,gặp pan này ta chỉ cần dùng 1 điện trở(SMD) trị số= 1k ohm, hàn từ chân 1/ INN( BIT3713) xuống mass/GND hư hỏng sẽ dc khắc phục+ ánh sáng sẽ mạnh hơn.
- 2 yêu thích
Cần anh em giúp đỡ tivi lg 50pa4500 hiện chữ lg rồi đứng luôn. Có bác nào có chương trình firmware của con nàu cho em xin với. Longtieuhung@yahoo.com.
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtCần anh em giúp đỡ tivi lg 50pa4500 hiện chữ lg rồi đứng luôn. Có bác nào có chương trình firmware của con nàu cho em xin với. Longtieuhung@yahoo.com.
bác NAM VIỆT ơi ! có file SHARS 32LE155D2 chạy rom 25Q128FV xin giúp đỡ !
dientu_thanhvan@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtBẠN THỪ XEM SAO!
cái này là up khi máy con chạy, còn máy em đang bị đứng ngay chữ lg không khỡi động được, có cách nào khác nữa không ạ.
- 1 like
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtkt phần nguồn kĩ chưa e ? ...coi chừng lỗi do nguồn đó! chưa hẳn là do flash rom đâu,nên lưu lại fw cũ và chép vào eprom mới thay vào thử xem sao...
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtVâng em chưa có file rom nữa. Còn file trên trang lg là file update khi máy hoạt động bình thường vào menu nâng cấp firmware.
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtcứ chép vào usb đưa vào máy kđộng xem nó có tự upload ko, còn nữa sao e không khò tháo chip rom ra và chép lại firmware zin trong máy để lưu lại... !? nếu chép ra fw dc thì chưa chắc do lỗi rom đâu !
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
