Nguyên văn bởi daominhchien
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
Tiếc quá mình vẫn đang dùng điện thoại 1200 đen trắng không chụp đc hình, board của mình là: BN41-10750A. mình tìm thử trên mạng không có, nhưng thay mới xong mình đo thông số so sánh rồi các điện áp và IC cấp điện nhỏ đủ hết.
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtTiếc quá mình vẫn đang dùng điện thoại 1200 đen trắng không chụp đc hình, board của mình là: BN41-10750A. mình tìm thử trên mạng không có, nhưng thay mới xong mình đo thông số so sánh rồi các điện áp và IC cấp điện nhỏ đủ hết.
- 1 like
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtanh nam viet giúp e con LG Plasma 42PJ350R này với.hiện tại role cứ tạch tạch 5>6 rồi hết kêu .e mở ra kiểm tra kg tháy chạm chập gì hết.chỉ có nguồn cấp trước 5V và 17V thôi.e làm theo những bài viếc của anh nhưng quả thực khó sữ lí quá.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi kimhung22 Xem bài viếtem có con plasma panasonic 42 inch , thi thoảng lại bị ruồi và đỏ hình - 1 lúc sau rút điện lại chạy bình thường nguyên cả ngày ko sao - xin các anh khám bệnh cho ạ
Nguyên văn bởi tam_bang_tnt Xem bài viếtAE diễn đàn ai có room của tivi lcd LG32LK312 cho em với . máy bi hư nguồn ,làm nguồn xong gắn vào boar khiển lạnh tanh.ai co cho em để em nạp thử với.
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtbạn có thể chụp bằng camera laptop/ camera ip độ phân giài thấp mới upload dc,vì diendan này ko up dc dung lượng file lớn, nó hay báo lỗi !? chán....Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtmột cách để test bo A , bo điều khiển của LCD : từ các đầu ra MONITOR OUT/ ANALOG OUT ( AUDIO L+R&VIDEO) mà có đủ tín hiệu ra từ đây trên 1 màn hình khác ( ví dụ: TV CRT) .thì bảo đảm MAINBOARD A còn tốt 90%Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
[QUOTE=tananh2011;n1642857]Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtanh nam viet giúp e con LG Plasma 42PJ350R này với.hiện tại role cứ tạch tạch 5>6 rồi hết kêu .e mở ra kiểm tra kg tháy chạm chập gì hết.chỉ có nguồn cấp trước 5V và 17V thôi.e làm theo những bài viếc của anh nhưng quả thực khó sữ lTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
- 2 yêu thích
Thường thì cách ly tải rồi mà board nguồn còn lạch tạch rơ le thì lỗi chính ở board này, chú ý là Va; Vs; Vzb đều có kiểm soát quá áp, để thử bạn có thể hạ các điện áp này xuống nếu ko bị ngắt, đóng relay nữa thì tìm đường dò sai của nó mà sửa...
Chúc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
