Em đang gặp con tivi Panasonic model TC21L3v ko nguồn
Xin các bác chỉ giúp tivi Panasonic
Không hỏi thế nhé, hỏi thế người ta nghĩ mình không biết gì về... điện...Hỏi xin sơ đồ, rồi trao đổi , phân tich khối nguồn chẳng hạn. Trên diễn đàn có rât nhiều câu hỏi đáng ra không cần thiết và không đúng chỗ lắm rồi !. Bạn hỏi như thế thì anh em họ sẽ chẳng biết trả lời thế nào, có trả lời thì một câu là: Tiếp tục thay thế...
Thường khi sửa chữa nguồn loại này người ta kiểm tra nguội tất cả các lk..rồi cô lập tải của nó, thay thế vô đó là một tải giả là chiếc bóng sợi đốt 220v/40w ...Nguồn tốt rồi mới tính đến chuyện khác được...Chú ý đặt lệnh on/off nguồn cho đúng...Nguồn tốt rồi cũng đừng mừng vội mà hãy kt sò dòng, các diot nắn nguồn từ cao áp, các ổn áp nguồn 12v, 5v ,nguồn cấp trước, đo r giữa 2 chân nguồn và đất IC mành xem có chập không....Nếu đã có chút KN rồi thì mấy động tác kt này rất nhanh, nghi ngở thì mới rút hở mạch hoặc rút hẳn lk ra kt ( hạn chế rút lk, hàn mạch tùm lum...)Last edited by Lam-dt; 19-01-2013, 22:36.
bởi bpsvietnamNguyên lý hoạt động ngưng tụ lạnh của máy hút ẩm
Không khí ẩm sẽ được hút vào trong máy thông qua cửa hút gió, không khí vào trong tiếp tục đi qua giàn lạnh. Tại hệ thống làm lạnh, không khí ẩm sẽ ngưng tụ tạo thành nước. Nước...-
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
