Không hỏi thế nhé, hỏi thế người ta nghĩ mình không biết gì về... điện...Hỏi xin sơ đồ, rồi trao đổi , phân tich khối nguồn chẳng hạn. Trên diễn đàn có rât nhiều câu hỏi đáng ra không cần thiết và không đúng chỗ lắm rồi !. Bạn hỏi như thế thì anh em họ sẽ chẳng biết trả lời thế nào, có trả lời thì một câu là: Tiếp tục thay thế...
Thường khi sửa chữa nguồn loại này người ta kiểm tra nguội tất cả các lk..rồi cô lập tải của nó, thay thế vô đó là một tải giả là chiếc bóng sợi đốt 220v/40w ...Nguồn tốt rồi mới tính đến chuyện khác được...Chú ý đặt lệnh on/off nguồn cho đúng...Nguồn tốt rồi cũng đừng mừng vội mà hãy kt sò dòng, các diot nắn nguồn từ cao áp, các ổn áp nguồn 12v, 5v ,nguồn cấp trước, đo r giữa 2 chân nguồn và đất IC mành xem có chập không....Nếu đã có chút KN rồi thì mấy động tác kt này rất nhanh, nghi ngở thì mới rút hở mạch hoặc rút hẳn lk ra kt ( hạn chế rút lk, hàn mạch tùm lum...)
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
