em mới nhận con tivi Panasonic-TC-25P80V:ic vxl dán MN1873287TA,ic nhớ 2408 :giãi mã TB 1251CN ;đã kiểm tra các nguồn đủ,nhưng khi cắm điện là máy chạy lên màng hình xanh nhưng điều khiển không được (phím bấm không có tác dụng.dùng romot cũng vạy)huynh nào có nhớ đời này cho em xin .em xin chân thành cảm ơn !!!!
Xin giúp tivi crt
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem mới nhận con tivi Panasonic-TC-25P80V:ic vxl dán MN1873287TA,ic nhớ 2408 :giãi mã TB 1251CN ;đã kiểm tra các nguồn đủ,nhưng khi cắm điện là máy chạy lên màng hình xanh nhưng điều khiển không được (phím bấm không có tác dụng.dùng romot cũng vạy)huynh nào có nhớ đời này cho em xin .em xin chân thành cảm ơn !!!!Attached Files
Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtmình có đây bạn thử nhé.
em có cái pana khách đem đến bảo 1 tháng ko xem ( làm nhà ) đến lúc bật vẫn có đèn báo đỏ 5v nhưng em kt thấy b+ có 25v. các nguồn khác cũng ko có hoặc thấp. em đã xấy thử nhưg cha lên gi` ca?. em đã kiểm tra kĩ phần nguộn` rồi. thay thử se 140 với opto quang nhưng ko đc
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
