sin giúp đỡ Tivi vtb 21 f2106t (tổng tda 9370)
  • sin giúp đỡ Tivi vtb 21 f2106t (tổng tda 9370)
    tình hình là con tivi của em nó như này các bác ah . nguồn 110v đủ 24v , 12v , 16v , 13v đủ . khi không gắn tải giả thì nguồn 110v có rồi ngắt , gắn tải giả bằng bóng đèn 60w >>>>nguồn ổn định các nguồn như chên đều ổn định . dao động dòng tại B sò =2,5v nhưng đóng sò máy không chạy mong các bác cho phương án giả quết vụ này với . chân thành cám ơn .
    bác kiểm tra hai con tụ + - phần ic mành nhá....gút nắc pho duuuuuuuuuu
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
      em thay rồi bác ah . nhưng lạ thật có dao động dòng hản hoi mà ko chạy .
        có bác nào làm rồi ko chỉ giúp em với nào
          Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
          Làm theo cách của bác này em thấy đúng đó
            Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viết
            Kiếm cục c/a khác thay đi,loại này tỉ lệ hỏng c/a rất cao đó..
            Đỗ Ngọc Hiếu
            Từ Sơn, Bắc Ninh
            Điện thoai; 0989 800
              bạn thay thử playback chưa? khả năng hỏng nó là rất cao. mình gặp trường hợp này rồi. bạn thử xem, chúc thành công.
                Nhờ các bác hộ em máy này với
                - Em đang làm con TV VTB-2185 chạy Tổng Toshiba HAY-19-8873CP, nguồn H500765, mành LA78040 không hoạt động
                - E kiểm tra thấy nguồn B+ bị sụt còn 80V--> Kiểm tra chua phát hiện ra LK chết, sau khi gỡ bỏ phẩn hồi tiếp thì điện áp B+ lên 110, các nguòn khác như 23V, 14V, 5V vẫn có
                - Đo nguồn cấp 5V cho IC tổn vẫn có, nhưng không có tín hiẹu xuất ra dao động cho Sò Ngang ( đo tại chân IC)
                - Đã kiểm tra các phần nguồn nhưng không thấy hiện tượng chập, nhưng sao e bỏ hồi tiếp thì nguồn đủ còn hàn vào thì điện áp sụt con 80V. Và cả hai trường hợp này đều không có dao động cho Sò Ngang
                - Ngoài ra khi bấm phím thì cũng không có hiện tượng gì cả, đo có tín hiệu về IC Tổng
                Các bác cho em xin ý kiến xử lý với
                Thanks các bác
                  thế này là máy bạn đang ở chế độ chờ nên nguồn của bạn sẽ còn 80v.khi máy bạn có lệnh mở nguồn thì lúc này nguồn bạn mới có đủ 110v.bạn thử ép lệnh mở nguồn xem có dao động không!bạn hãy hàn trả lại đường hồi tiếp như cũ đi!
                    dao động dong bạn đo ở chỗ nào?
                      Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viết
                      Vâng, e cứ tháo hồi tiếp thì đủ nguồn 110 còn lắp váo thì thiếu
                      - Khi hàn vào thì bấm phím trên mặt không có hiện tượng gì, có điện áp tín hiệu phím về IC tổng nhưng không tháy hoạt động, Không có tín hiệu dao dộng xuất cho Trans đệm sò ngang
                      Để em thử ép lệnh mở nguồn them xem sao
                        Hôm qua em đã ép nguồn hoạt động nhưng TV vẫn khong chạy, em đang nghi ngờ con IC tổng
                        Có bác nào có sơ đồ chân IC- Toshiba-HAY-19 8873CPANG6H9 64Pin không nhỉ?, hay có thể thay thế bằng IC nào được ah
                          tặng bạn sơ đồ gần giống, bạn tham khảo. Thú thật bạn dùng từ chuyên môn cao quá, như là: tháo hồi tiếp thì đủ nguồn 110 ????????
                            ft trận này lun hả các đc?
                              Cảm ơn các bác đã hướng dẫn
                              " tặng bạn sơ đồ gần giống, bạn tham khảo. Thú thật bạn dùng từ chuyên môn cao quá, như là: tháo hồi tiếp thì đủ nguồn 110 ????????"
                              - Thú thật e cũng thấy làm lạ, nhưng dò mãi thì cũng tìm được 1 con trans bị hỏng làm không bật nguồn lên được, TV luôn chạy ở Stanby.
                              - Sau khi thay bật/tắt nguồn bằng điều khiển thì ok. Còn mở bằng phím thì phải nhấn giữ phím kênh khoảng 3s thì TV hoạt động. Đã test các chức năng khác bình thường
                              tuyenhuan Tìm hiểu thêm về tuyenhuan
