AMLY- DENNON - NỘI ĐỊA - PMA530:chết sò 1 bên chạy 2 con A1141 và C2681 :em đã kểm tra phần mạch và thay hai con khác - A1943 và C5200: chạy hát tiến bình thường nhưng nóng quá. huynh nào biết cặp nào tương đương với cặp A1141.C2681.xin chỉ giúp em xin chân thành cảm ơn.
Xin các huynh giúp amly dennon nội địa
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtAMLY- DENNON - NỘI ĐỊA - PMA530:chết sò 1 bên chạy 2 con A1141 và C2681 :em đã kểm tra phần mạch và thay hai con khác - A1943 và C5200: chạy hát tiến bình thường nhưng nóng quá. huynh nào biết cặp nào tương đương với cặp A1141.C2681.xin chỉ giúp em xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtgiúp em vơi các huynh ơi. khách hối quá !!!!!!!
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthường trên mạch ampli sẽ có biến trở chỉnh cân bằng vì bạn thay sò khác nên nóng đó bạn , bạn kẹp mass và đo ngõ ra loa bên tốt xem nó bao nhiêu vol rồi chỉnh bên kia , chỉnh từ từ thôi .tới khi nào hết nóng thì thôi , lưu ý biến trở củ nhiều khi chỉnh không ăn là đi cạp sò công xuất nha bạn
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh quan tâm giúp đỡ .tiến hát thì bằng nhau.nhưng bên sò mới thay nóng hơn em để thử không có tải loa thùng mà cũng nóng.như vạy sử lí cách sao xin huynh chỉ giúp !!!!
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn xem có biến trở chỉnh trên mạch không ?
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđời máy này một bên có đến 2 biến trở luôn.anh giúp nhé !!!!
Bạn dò mạch như sau:
- Cái biến trở ở cặp vi sai ngỏ vào ( thường ở hai chân e khoảng 100 - 500 ohm) đây là biến trở chỉnh điểm tĩnh ngỏ ra loa,chỉnh sao cho ngỏ ra 0v là lý tưởng vài trăm mv là được rồi.
- Cái biến trở kia nối ở cực BE của transistor BIAS thường gắn sát vào cánh tản nhiệt của sò công suất là chỉnh phân cực cho cặp công suất ngỏ ra, bạn chỉnh biến trở này sao cho phân cực BE của sò công suất vào khoảng 0.48 - 0.55 Vdc là được ( vd: bây giờ sò của bạn đang bị nóng đúng không do phân cực BE hơi cao, bạn đo thử xem bao nhiêu vol sau đó chỉnh biến trở ngược chiều kim đồng hồ đồng thời đo áp phân cực BE giảm theo cho sò bớt nóng là ok).
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtBạn dò mạch như sau:
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
